Страница 150 из 151 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2256
Like Tree526Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2236
    06.09.2009
    490
    80
    22
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Товарищи, господа, подскажите, как работать с FTDX10 модой RTTY?
    Не получается
    У меня с прогой TrueTTY+logHX вроде все работает...
    Посмотрю подробно ,отпишусь...
    Раньше не пробовал просто ,проверил раз спросили ,все работает на первый взгляд и панорама и передача..
    Осталось реально проверить...
  2. #2237
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    40
    95
    Мужики, сильно не пинайте По настройке FTdx10 для работы FT8 все понятно, а как быть с другими видами? PSK, RTTY и тд? Или мы один раз настраиваем PRESET, а все остальное настраиваем в соответствующей программе под конкретную моду? Трансивер к ПК подключен посредством USB.
  3. #2238
    06.09.2009
    490
    80
    22
    Цитата Сообщение от RX3XB Посмотреть сообщение
    Мужики, сильно не пинайте Или мы один раз настраиваем PRESET, а все остальное настраиваем в соответствующей программе под конкретную моду? Трансивер к ПК подключен посредством USB.
    Да именно так и делаем ,трансивер при этом в режиме DATAU
    В PRESET особенно важен параметр уровня входа...
  4. #2239
    16.02.2004
    Калуга
    40
    95
    Приветствую! Да, уже разобрался. Все отлично. Спасибо.
  5. #2240
    QRP Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    37
    7
    8
    Всеч приветствую, не пойму почему не могу запустить управление трансивером в режиме SSB , CW через педаль, подключаю онную к разъему RTTY/DATA - контакты PTT - CND , не работает, сразу возникает вопрос может надо в настройках что менять?И еще вопрос на картинке разъем с контактами в инструкции распайка случаем не зеркальная?или Название: Screenshot_1.png
Размер: 10.3 Кб help plizzzz
  6. #2241
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,397
    1727
    1491
    Приведён вид сзади на радио. На странице 64 инструкции с номерами контактов разъёма.
    RTFM!
    DAKY включено по умолчанию для всех мод кроме FT8 и CW. Но может кто и накрутил уже.
ID:	362039   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  7. #2242
    07.09.2013
    Губкин
    3,070
    904
    236
    В этих трансиверах педаль для голосовых видов связи только с микрофонного разьёма.Сзади для включения на передачу в цифровых видах.
  8. #2243
    QRP Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    37
    7
    8
    вроде все по 100 раз проверил, DAKY во всех модах , распайка как на картинке, перевожу аппарат в SSB , не работает, перевожу в CW , не работает.................., ну а в остальных модах и пк с удовольствием выдает PTT, вот и думаю , то ли я что туплю толи действительно не должно работать, саму педаль проверил все отрабатывает, может еще есть какой способ проверки PTT с заднего разъема?
  9. #2244
    26.02.2007
    2,397
    1727
    1491
    Для CW так? Сработает ли в SSB не нашёл ответа в мануале.
  10. #2245
    QRP Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    37
    7
    8
    было в off , поставил DAKY , не срабатывает
    убрал педаль, в разъем воткнул отдельные иголки согласно gnd - ptt замыкаю в режиме CW , тишина, значит что то где то не докручено в трансивере
  11. #2246
    07.09.2013
    Губкин
    3,070
    904
    236
    Не крутите вы трансивер.Если бы педаль для SSB включалась с заднего разьёма,об этом в мануале было бы прописано.Я с этим столкнулся ещё в FT897.Если в ICOM 9100 прописано в мануале,что можно включить управление РТТ с заднего разьёма,то оно и работает.
  12. #2247
    QRP Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    37
    7
    8
    Так где то прочитал что включили и работает и в CW и в SSB, меньше всего мне нужна педаль в SSB , а вот в CW было бы не плохо, уже задумался а нельзя ли в микрофоннй вход поставить розетку тройник, и уже туда подключить педаль, раз с заднего разъема либо не получается из за моих кривых рук,либо это зависит от прошивки,либо вообще не работает PTT с данного разъема
  13. #2248
    07.09.2013
    Губкин
    3,070
    904
    236
    Я же написал,что в мануале об этом ни слова.А кто там включил и где.Сейчас переходник сделать проблем то нет.Я для этих целей когда то купил на АЛИ целый микрофон MH31A8J,шнур забрал себе и сделал два переходника под любые хотелки,а микрофон подарил товарищу.
  14. #2249
    QRP Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    37
    7
    8
    ну видимо так и поступлю, попробую тройник -розетку поставить в нее тангенту ,туда же педаль, работать думаю будет без проблем
  15. #2250
    06.09.2009
    490
    80
    22
    Всем Привет!
    Переслали мне тут интересную ссылку
    Генератор QSL-карт онлайн.
    Я особо пока не разбирался ,но понятно ,можно создавать qsl карточки онлайн.
    Может ,кого и заинтересует.
    https://www.hamradiodx.es/tarjeta_qsl.php?lang=en
