Показано с 1 по 6 из 6
    03.07.2006
    3
    Помогите увеличить дальность трансмиттера
    Всем привет. Радио Гуру, подскажите, как можно увеличить дальность передачи в ФМ диапазоне, от 88 до 108МГц? У меня есть такая железяка к телефону, называется SonyEricsson MMR-60 http://www.hpc.ru/news/nw/150/15063.shtml, изнутри он выглядит, как на картинках внизу. Использую его а машине. По ходу он настолько маломощный, что в городе не возможно им пользоваться. Вопрос, как решить эту проблему. Зарание спасибо за ответы.
ID:	2581   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.01.2004
    351
    попробуйте увеличить антену, увеличение мощности в таком устройстве мне кажется черезчур сложным , в крайнем случае место антены можно попробовать добавить выходной каскад на транзисторе но упретись в проблему питания .
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Вариант: сделать отвод от центральной жилы антенного кабеля вашей автомобильной магнитолы таким образом, чтобы он проходил рядом с приборной панелью поближе к том месту где у вас лежит телефон с этим адаптером.
    Таким образом даже при малой выходной мощности передатчика FM-приставки магнитола сможет принимать сигнал с достаточным качеством
    03.07.2006
    3
    А, такой вопрос, если взять антенну, с коаксиальным кабелем и припаять вместо существующей, антеннку подвести к антене магнитолы, разбирать там ничего низя, карыто на гарантии . Будет толк?
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Да, должно получиться. Суть такая - нужно на антенный вход магнитолы подать сигнал с передающей приставки с как можно высоким уровнем сигнала.
    Например для этого можно в антенный вход магнитолы подключить кусок обычного провода, которым обмотать эту передающую приставку. Разбирать ничего не придется. Ну или как вариант обмотать вокруг передающей приставки провод и разместить его в непосредственной близости от антенны магнитолы. Тогда через индуктивную связь качество приема должно быть выше
    03.07.2006
    3
    Спасибо. Буду пробовать.
  1. Как увеличить дальность сотового телефона?
    от Длинный провод в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 00:34
  3. Как рассчитать дальность передающей точки?
    от VladOst в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 18:36
  4. Дальность авиационной радиосвязи
    от Сергей 4 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2002, 15:20
