03.07.2006, 13:59 #1Без позывного
- 03.07.2006
Помогите увеличить дальность трансмиттера
Всем привет. Радио Гуру, подскажите, как можно увеличить дальность передачи в ФМ диапазоне, от 88 до 108МГц? У меня есть такая железяка к телефону, называется SonyEricsson MMR-60 http://www.hpc.ru/news/nw/150/15063.shtml, изнутри он выглядит, как на картинках внизу. Использую его а машине. По ходу он настолько маломощный, что в городе не возможно им пользоваться. Вопрос, как решить эту проблему. Зарание спасибо за ответы.
03.07.2006, 15:16 #2Без позывного
- 25.01.2004
- 351
попробуйте увеличить антену, увеличение мощности в таком устройстве мне кажется черезчур сложным , в крайнем случае место антены можно попробовать добавить выходной каскад на транзисторе но упретись в проблему питания .
03.07.2006, 15:48 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
Вариант: сделать отвод от центральной жилы антенного кабеля вашей автомобильной магнитолы таким образом, чтобы он проходил рядом с приборной панелью поближе к том месту где у вас лежит телефон с этим адаптером.
Таким образом даже при малой выходной мощности передатчика FM-приставки магнитола сможет принимать сигнал с достаточным качеством
03.07.2006, 20:30 #4Без позывного
- 03.07.2006
А, такой вопрос, если взять антенну, с коаксиальным кабелем и припаять вместо существующей, антеннку подвести к антене магнитолы, разбирать там ничего низя, карыто на гарантии
. Будет толк?
04.07.2006, 07:27 #5Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,236
- 433
Да, должно получиться. Суть такая - нужно на антенный вход магнитолы подать сигнал с передающей приставки с как можно высоким уровнем сигнала.
Например для этого можно в антенный вход магнитолы подключить кусок обычного провода, которым обмотать эту передающую приставку. Разбирать ничего не придется. Ну или как вариант обмотать вокруг передающей приставки провод и разместить его в непосредственной близости от антенны магнитолы. Тогда через индуктивную связь качество приема должно быть выше
10.07.2006, 20:55 #6Без позывного
- 03.07.2006
Спасибо. Буду пробовать.
