генератор кварцевый
генератор кварцевый
Частота настройки приёмника изменяется подачей на вход умножителя частоты гетеродина (конт. 8 " вх.умножителя" ) , соответствующей частоты кварцевого генератора. Затем нужно будет перестроить контура умножителя и контуры УВЧ.
Частота передатчика определяется частотой поступающей на вход каскада на транзисторе V4, также необходимо перестроить все контура в умножителе и усилителе мощности.
будем проще
Возможно ли сделать такой преобразователь, который бы обеспечивал преобразование частоты с Ftx в Frx, воткнуть его на вход приемника
насколько это сложно
Конвертер это назывется.
Классическую схему применяйте, да и дело в шляпе.
Входная цепь--УВЧ-смеситель. На смеситель гетеродин с частотой равной или сумме частот передачи и приёма или их разности.
Если частоту гетеродина делать равной сумме, то она получиться очень высокой 644 Мгц нужно будет искать кварц за кварцем умножитель т.е. достаточно муторно.
можно частоту гетеродина сделать 36 МГц. Кварц опять таки очень желательно поставить, но можно попробовать и гетеродин с LC контуром.
передатчик и конвертер будут настроены на одну частоту поэтому на входе УВЧ нужно будет обязательно поставить защиту от перегрузки что нибудь вроде диодов включенных встречно паралельно.
отлично
а реальную схему можешь посоветовать???
я нет . данное устройство изготовляется из того что есть под рукой в соответствии с наличием деталей, опыта, приборов. У меня всего этого масса, у вас как не знаю.
