Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    К посту № 45
    Красноярск - далеко не Украина!
  2. #47
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    А на самом деле оказалось, что и на Украине нужно получать документы на карманные маломощные рации, но в этом покупателям помогают фирмы, торгующие этими рациями. В Красноярске вероятнее всего аналогичная ситуация.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #48
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Standard C710
    Диапазон 144, 430 и 1200 МГц
    Мощность передатчика 3,0/3,0/0,6 Вт
    $399
    Контора пиротехническая какая-то... Много где в Инете написано, что продается такая-то портативка на 1,2. Контор 5 уже даже обзвонил, нет и не будет....
    Уверен на 100% что в наличии его там нет и на 99% что даже под заказ не привезут. Проверим?
    Добавлено через 1 минуту
    В этом плане тут относительная "дыра", хотя, думаю, есть такие конторы или люди. Поскольку на LPD не нужно радиолюбительского позывного/лицензии/разрешения, то ничего особо криминального в оформлении разрешения на Вас специализирующейся фирмой, надо полагать, нет. Оказывают помощь и правильно делают.
  4. #49
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Проверим?
    Попытка - не пытка! Можно попробовать заказать парочку раций Standard C710.
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,342
    1787
    6473
    Любителям экстремальных видов отдыха, спорта, развлечений VOXTEL предлагает радиостанцию MR850. Незаменима, надежена, проста в работе, непритязательна к условиям эксплуатации MR850 всегда на связи, а вы всегда в пределах досягаемости!
    • Евродиапазон 446 МГц
    • Дальность до 6 км
    • Мощность передатчика 0.5 Вт
    • 8 каналов с 38 суб кодами
    • Управление голосом VOX (3 уровня)
    • Кристально чистый звук
    $72.70 за пару.
    Только с мощей наврали. Меряли с RV9AE - 70 мВт. По сравнению с Voxtel MR200 (LPD, Роut=15 мВт) особой разницы в дальности не заметил.
    Одно время в Челябинске ставил кроссбенд репитер 433.800 - 145.500. C LPD станции удавалось открывать и работать через репитер с расстояния 3-4 км. Антенна - диполь на 145.500, который поганенько строится на 433,8 МГц. Установка - окно 9-го этажа.
  6. #51
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от RN9APE Посмотреть сообщение
    Меряли
    Чем и как? 500 мВт и 70 мВт - разница огромная. Но если это на самом деле так, то есть плюс: рак мозга от пользования рацией с мощностью 70 мВт не грозит, в отличии от 5-6-ваттных раций.
  7. #52
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Так может питали они ее от штатных трех элементов, там и пишут что моща 1 Ватт на двойке и четыреста (3 Ватта при питании от 8 Вольт), а на тыще может быть и такая маленькая при батарейном питании действительно...
  8. #53
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А причём тут "тыща" ?
  9. #54
    Модератор Аватар для UA6HJQ
    04.12.2006
    Кавказ
    47
    19
    8
    Много лет использую портативку STANDARD C-568 (145,438,1270МГц), их уже не выпускают, ищите с рук. В плотной застройке, 1200МГц, на резинку работает лучше чем на 438МГц. Дальность 10км на несильно пересечённой местности - устойчивая.
  10. #55
    21.05.2007
    Вопрос к специалистам, можно ли рации малой мощности, которые не надо лицензировать, например типа Voxtel использовать при путешествии в пещерах. Правда ли, что они не промокают при попадании воды. Очень важно получить ответ
  11. #56
    07.04.2007
    Киев
    623
    soliter
    Не промокающие, то есть абсолютно герметичные рации бывают только у военных, цена их соответствующая. То, что продаётся для населения как безлицензионные рации, такой же, как и военные рации, непромокаемостью не обладает, так как непромокаемость стоит отдельных и очень немалых денег. Ваши рации в пещерах нужно эксплуатировать в пластиковых непромокаемых пакетах или специальных чехлах (самодельных чаще всего). Запасные аккумуляторы или батарейки также нужно хранить в пластиковых непромокаемых чехлах.
  12. #57
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Повнимательнее прочитайте еще раз тот пост. А "тыща" - это на жаргоне УКВ-стов диапазон 1296МГц.
  13. #58
    21.05.2007
    Большое спасибо за внимание к моему вопросу. С непромокаемостью я понял, конечно военные рации не по карману, да и кто их продаст, кроме того на них наверное и разрешение нужно. Так, что пока на Вокстелах остановимся. Прошу прощение за назойливость. Еще один вопрос- на счет дальности связи. Нам надо километра 2-3, может меньше. Как на Ваш взгляд потянут рации это расстояние. Заранее спасибо.
  14. #59
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Читаю. Разговор про замер мощи какой-то сопли "MR850" на PMR, а Вы что-то про "тыщу", да еще и про 144. Я знаю, что такое "тыща". Ладно, не важно, может я "в шары долблюсь"
    Предлагаю тему, не касающуюся 1260 МГц отправить в другой топик, а про LPD и PMR всякий вообще на radioscanner.ru Тем более там это всё хорошо "перемыто" и есть уже накопленная информация в форуме.
    Аппарат я себе так и не нашел Теперь уже и денег нет, но временно
    Ищу. Сам пока объявы не давал, но объявлений о продаже не находил. Удивительно, что в условиях города лучше работают. Я думал, на этих частотах затухание уже будет "перекрывать" отражение (во сказал )
  15. #60
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Пардонте, это я не доглядел, подумал, что решь шла о замере мощи 3-диапазонного Стандарта. И дейсвительно, нефиг было эти "соски" и "сопли" вплетать в тему
    Если найдете аппаратуру, потом расскажите пожалайста о результатах сравнения с др. диапазонами. У меня то есть на 1200 трансивер, но в округе больше ни у кого нет. Работать приходится только в ПД и с горы на нормальных антеннах.
  1. Выбор Си-Би радиостанции
    от 655-й в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:55
  2. Недорогие портативки и спутники
    от RN6LAT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:39
  3. Выбор портативки
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 15:48
  4. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
