Показано с 1 по 3 из 3
    03.11.2007
    5
    Нужен совет. Смеситель SA612A
    Всем доброго времени суток! Я не очень опытный радиолюбитель. Собрал приемник по схеме "01_SA612_Untuned_Input.jpg" подав сигнал (в моем случае это частота 10.7 MHz) на SA612A через емкость 10nF. Приемник хорошо работает (проверялся в пределах комнаты), но в datasheet к микросхеме SA612A (стр.5 - Figure 5. Input Configuration) существует разные варианты подачи входного сигнала на смеситель. Расчитав контур на 10.7 MHz я нарисовал второй вариант, схема - "02_SA612_Tuned_Input.jpg", но пока не проверял ее работоспособность. Вопрос: Какой вариант в моем случае предпочтительнее? Влияют ли варианты на чувствительность приемника?
    Зараннее спасибо за уделенное мне время.
ID:	9297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Во втором варианте схемы можно получить лучшее, чем в первом, согласование выхода фильтра на 10.7 МГц со входом микросхемы. Надеюсь, расчет состоял именно в том, чтобы получить на частоте 10.7 МГц сопротивлние нагрузки для фильтра в 330 Ом. Правда, по входу там цепей согласования не наблюдается, но скорее всего они там и не потребуются.
    То есть, если сейчас чувствительность достаточна и к равномерности в полосе пропускания претензий нет, то добавлять контур не надо.
    03.11.2007
    5
    Исчерпывающий ответ. Спасибо.
  1. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  2. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  3. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  4. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  5. Что лучше для работы на УКВ ?
    от Ренат в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 12:18
