Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Уважаемый Андрей!
    Зная вашу любовь к жарким спорам, которые могут переходить в нехорошее русло со всякого рода завуалированным препираниям и оскорблениям отвечу
    кратко-давайте объективно рассматривать исходные условия и учитывать что и как можно сделать для поддерживания надежной и устойчивой радиосвязи на УКВ в походе по горно-лесистой местности.
    Во - 1 х, испытания в лесистой местности это неплохо, НО! Тот перепад высот, что был в эксперименте это холмистая местность, но никак не горно-лесистая!
    Были бы подобные тесты в условиях ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ местности проведены, это я думаю было бы интереснее и объективнее...согласны?
    Можно использовать с FT-60R более качественные антенны-настроенные в резонанс на нужный участок.
    Есть варианты 2-х диапазонных, настроенных в резонанс на 145 и 433 МГц-например SRH 805 144/430 1/4 L 450 mm SMAP разъем или SRH 815, так же варианты однодиапазонных антенн под SMAP разъем применяемый в FT-60R или опять будете спорить и ломать копья?
    P.S. Ну уж если очень сильно мучает амфибиотробная асфиксия :-), то можно приобрести разъем SMA - папу, и самому по описанным методикам изготовить и настроить устраивающую вас по параметрам l/4 или l/2 одно, 2-х диапазонную антенну. В инете информации предостаточно...поиск все решит!
    Виктор
  2. #17
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Уважаемые, огромное спасибо за информацию. Автор темы всё внимательно читает Решение пока не принято, более того, я и не задавался целью выбрать какую-то одну модель. Моя задача - дать коллегам "вводную" (что важно при выборе радио для данной цели) и назвать несколько моделей, порекомендованных практиками. А выбирать коллеги будут уже самостоятельно.
  3. #18
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вот у вас видимо всегда так ,с начала садитесь в вагон а потом выглядываете в окно а паровоза то нет значит надо еще его прикупить!Ну.. кому как нравится!
    R3A-972
    Я надеюсь что вы сделаете правильный выбор и не будете тратить деньги в пустую на старье!! Удачи Вам!73!
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA1AIT Посмотреть сообщение
    Думаю для начала что-то из PMR стоит взять. Лучше не из самых дешевых. Либо этого хватит, либо становиться радиолюбителями и искать пути улучшения ситуации.
    Самый верный ответ в теме.
  5. #20
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    2 A.N.Z.
    Коллега, полноте ворчать!
    Всем известно, что изначально идущая в комплекте с радиостанцией (хоть и той же 2-х диапазонной FT-60R, VX-6,VX-7 или однодиапазонными на 137-175 или 400-470 МГц) антенна далека от совершенства... с чем и сталкивался очень часто.
    В комплекте к радиостанциям, которые работают в таком широком диапазоне частот, либо в определенном, как правило выбирают и это возможно оговорить (как опцию в ходе закупки и поставки) возможность комплектовать антенны более низкочастотного участка к примеру 137-143 МГц, или же среднечастотного 143-150 и более высокачостотного участка 150-173 МГц.
    Так в используемых служебных р/ст ICOM F-3GS антенна резонирует на 157 МГц, при том что они эксплуатируются на 148 в основном, реже на 171 и 172 МГц... ну и эффективность сами понимаете от работы на нерезонансные антенны невысокая-в плане дальности связи носимой р/ст в прямых каналах или же через ретранслятор!
    С такими же моментами я сталкивался эксплуатируя ALINCO 191, 491 и поэтому изготавливал антенны для диапазонов 144-146, 430-440, ну и для работы на служебных каналах тоже. Затем в полевых условиях работая через ретрансляторы служебные (на настроенные в служебный диапазон антенны) и радиолюбительские, так и в прямых каналах-в одночастотном режиме без разноса, получал дальность связи намного превышающую - иногда более 1.5-2 раза, чем с антеннами которая шла в стандартной-заводской поставке!
    Так что ваш язвительный тон ни к чему и ни о чем...
    Лучше скажите честно, вам доподлинно известно или может самому, лично, попадалась хоть одна антенна идущая в поставке с р/ст, которая работает в нужном нам участке 144-145 или 430-440 МГц с приемлемым КСВ, к примеру до 2?
    Так что? в отличие от вашего житейского опыта, я действую обдуманно и осмотрительно.
    Купив билет, на так вами горячо любимый железнодорожный транспорт, осуществляю посадку в вагон убедившись, что передо мной состав нужного мне направления, мой вагон и паровоз-локомотив стоит где ему положено, а не на запасном пути! ;-)
    2 R3A-972
    Напоследок скажу-из личного опыта, все таки надежная 2-х диапазонная р/станция позволяет гибко работать в горах, уж поверьте...так сказать кое какому опыту, боевому... :-).
    А насчет безлицензионных средств связи обратите внимание на MIDLAND G 7, так как в этой р/станции есть и LPD и PMR диапазон, это вариант того, что вы будете работать и на 433 и на 446 МГц! Ну и множество разных кодовых комбинаций вызывных каналов и подтонов...
    То есть парк других станций работающих только в диапазоне LPD или PMR вам будет доступен и прекрасно стыкуется!!!
    плюс регулировка выходной мощности, VOX, возможность подключения гарнитуры-свободные руки... в поиске более подробней информации есть!
    Всем удачи, мне еще нужно установить и подключить недавно приобретенную F-23 DIAMOND, так что тороплюсь коллеги!
    С уважением, Виктор!
  6. #21
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Про опыт:
    Хорошая знакомая регулярно водит группы на Памир и для экстренной связи они пользуются только спутниковым телефоном. Да - это дорого, но это 100% вариант, что когда станет плохо спасатели об них узнают. А кричать на 145.500 SOS в горах это вилами по воде. В горах на УКВ вообще плохо (это уже личный опыт этого лета) если только ты не с вершины работаешь. Частоты МЧС .... вариант, но опять таки даже не с любого перевала докричишься неговоря уже о том если беда произошла где-то на стенке, в лощине откуда до хорошей точки выбраться нет никакой возможности. Поэтому экстренная связь - спутниковый телефон.
    Про двухдиапазонки:
    Действительно как правильно заметили выше антенны у двух бендовок далеки от совершенства посему напрашивается вопрос. Зачем нужны навороченные, любительские станции, когда собственно говоря нужна одна свободная частота на которой можно сработать и нужно что бы антенка этой станции резонировала на этой частоте. Да и цена той же FT-60 на пару тыс больше чем одноканалок. Если конечно в дальнейшем человек заинтересуется любительской радиосвязью, то можно советовать этот вариант, а если он далек от этого, то никакие 60, 2, 3, 7 итд итп. Ненужны такие станции.
    Про выбор:
    Лично я бы остановился на модели Vector VT44 Military. Я сам использую на даче модель VT43h уже как года три. Питается от батареек, что является огромным плюсом в автономном путешествии. Я ее использую для грибов, ягод, покатушек итп. Отказов не было. В лесистой местности, с не очень плотным лесом станция работает примерно на 3 км. При использовании в связке со стационарной антенной дальность связи возрастет раза в два так что вот Вам как вариант. Хотя хороших вариантов LPD - PRM хватает и дискуссий на эту тему хватает например на том же радиосканнере. Одним словом поиск рулит.
    Удачи!
  7. #22
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от RZ3DQU Посмотреть сообщение
    Про опыт:
    Удачи!
    Вектор 44 Милитари работает от аккумулятора, в отличие от 43 и 44h. Или я чего-то не знаю?...
    ЗЫ: из УКВешек (приличных) имею VX-170 В3 с батарейным блоком, купила недавно, пока нравится. И цена 5 тыр всего на полностью раскрытую машинку.
    433 считаю игрушками...
  8. #23
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    данная тема сподвигла меня поделиться...
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=268901#post268901
    может пригодится кому....
  9. #24
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Станковые рюкзаки такого типа сейчас носит не так уж много народу... А нет риска сломать антеннку, продираясь через чащи?
    И еще: получается, чтобы связаться с группой, надо обязательно взвалить на себя рюкзак... Не мобильный вариант, имхо.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Ну если 10 мвт, то может и игрушки, а если полноценные 2-5 вт, то вполне достаточно для обеспечения безопасности в походе, на сплаве. А при работе через спутник АО-51 дальность связи до 4-5 тыс. км слабо? Совсем недавно у нас в Пермском крае произошла трагедия не реке Вильва. Погибло 9 человек. А была бы связь, возможно, такого и не случилось.
    http://perm.kp.ru/daily/24294/488657/
  11. #26
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Я знаю, что там случилось.
    Даже имея рацейки такие, вряд ли что-то бы изменилось для первых. Только внутри группы, если экипажи соблюдали дистанцию... а плыли расслаблено.
    Но вот если бы рации имели все водники и периодически сканировали единую частоту, то наверняка другие группы услышали предепреждение и зачалились бы заранее, и многих трагедий удалось бы избежать.
    Вот за что я ратую уже давно - единые каналы связи!
    см верхний правый угол:
    http://veslo.ru/duplo/
    Через спутник работать умеют не все, да и не всегда он над головой? Самое дальнее в густом лесу 433 мгц- 1,5 км
    Но лучше такая рация, чем никакой, этот точно. Особенно если экипажи всегда рядом и почти в зоне видимости, 1 км, не более разрыв.
  12. #27
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    http://vertikal.biz/actions/view/428.html
    Вокзал для двоих. Интервью с альпинистом спасателем.
    Статья будет полезна всем.
    Указаны частоты спасателей.
  13. #28
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    "- Мы всегда даем частоту, на которрой работает станция. Станция находится на КСП в постоянном приеме и в коридор выведена громкая связь. Частота 164.450 Mhz. Если кто-то выходит на связь ночью и подает сигнал бедствия - услышит все КСП..."
    Благодарю за инфу!
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Почему-то нас там называют экстремалами, а не дебилами
    Особенно примечательны реплики спасателей.
  15. #30
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Круче чем полет Саши Молдованова я наверное историй не слышал.
    Человек пролетел пол километра и остался жив.
    Вот это где чудо.
  1. А что с модераторами связи нет ?
    от UR5GAW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:30
  2. FAQ по УКВ связи
    от Aristokrat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 00:50
  3. VHF Repeater и 'зеленный' туризм в горах
    от VAO в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.06.2002, 12:51
