17.01.2009, 13:26 #1
УКВ усилители из России
Есть задумки производить УКВ транзисторные усилители 300-550вт. Предполагается, что стоимость их не должа превышать б\у буржуйские. Интересно мнение коллег по хобби, насколько такие изделия могут интересны радиолюбителям? Заранее благодарен откликнувшимся.
17.01.2009, 13:48 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
добрый день.
Сразу скажу у вас большой конкурент - модули мицубиши, стоят менее 2000 на 144 и 430 снимают более 150 ват с них, если сможете сделать модуль не дороже на ту же мощность то спрос будет, если нет, то ИМХО не стоит пытаться в кризис..Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.01.2009, 13:53 #3
Спасибо за подсказку, но там же только модули, а здесь готовые изделия могут быть, или только платы усилителей без корпусов.
Добавлено через 2 минуты
Одна плата усилителя на 145мгц 300вт без обвязки может стоить 8-9т.р. приблизительно. То есть вставьте в корпус, подайте питание и вперед, в эфир!
Последний раз редактировалось RK9BB; 17.01.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
17.01.2009, 13:57 #4Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Думаю по такой цене будет спрос очень небольшой...
Можете попробовать задать вопрос еще напрямую на vhfdx.ruДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
17.01.2009, 16:34 #5High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Вам проще взять пару-четверку модулей Мицубиши(http://www.mitsubishichips.com/Globa...ra60h1317m.pdf) и на их основе сделать РА . Пара даст - 300 ватт . Четыре : 550-600 ватт . Плюс блок питания . Например такой SE-1000-12(http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all) . Это для 550-600 ватт . Плюс корпус . Плюс питание смещение модуля . Плюс коммутация вход-выход(прием-передача) РА . Ну и мелочь всякая на вроде радиатора(ов) и вентилятора(ов) . Посчитайте сумму затрат на комплектующие + работа + налоги + непредвиденные расходы + прибыль = выходная цена . Отсюда вывод . Будет ли это покупаться .
Удачи
Анатолий
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
17.01.2009, 21:12 #6
Актуально! Разложил на столе железки для РА на 2-х модулях RA60H1317M и считаю. Думаю 8-9 тысяч за одну плату без корпуса и обвязки это дорого. Готовую конструкцию (без БП) за 10 тысяч 300Вт 144 я б наверное купил, если дороже буду сам делать.
17.01.2009, 23:37 #7Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
17.01.2009, 23:44 #8Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Кто в россии для небезопасных систем паспортные данные выдерживает? hi hi
18.01.2009, 06:55 #9High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Так судя по опытам этот модуль весьма живучь . Хотя , кто мешает ради надежности банально увеличить кол-во модулей , при этом снизив мощность с каждого модуля . Если бы еще эти модули были подешевле . С этим кризисом модули скоро зашкалят за 2 тыс.руб . Кстати нет у тебя инфы по готовой схеме РА на 4,х модулях на 144-432 ? А то все как то обрывками .
Я что то совсем расхотел с лампами дружить . Анодное стало меня пугать .
Удачи
18.01.2009, 09:23 #10QRP
- 12.11.2005
- 24
ПисАл автору в личку и говорю об этом здесь, на форуме: пока не о чем говорить т.к. ничего кроме заявления о возможности производства ЧEГО ТО нет! Необходимо, хотя бы в первом приближении , знать -что же ЭТО будет. Пока кроме цены ничего конкретного.... Анатолий, UA3ECA.
73! de Анатолий (RA3EM)
