Показано с 1 по 10 из 10
    15.11.2007
    Челябинск
    49
    12
    УКВ усилители из России
    Есть задумки производить УКВ транзисторные усилители 300-550вт. Предполагается, что стоимость их не должа превышать б\у буржуйские. Интересно мнение коллег по хобби, насколько такие изделия могут интересны радиолюбителям? Заранее благодарен откликнувшимся.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    добрый день.
    Сразу скажу у вас большой конкурент - модули мицубиши, стоят менее 2000 на 144 и 430 снимают более 150 ват с них, если сможете сделать модуль не дороже на ту же мощность то спрос будет, если нет, то ИМХО не стоит пытаться в кризис..
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    15.11.2007
    Челябинск
    49
    12
    Спасибо за подсказку, но там же только модули, а здесь готовые изделия могут быть, или только платы усилителей без корпусов.
    Добавлено через 2 минуты
    Одна плата усилителя на 145мгц 300вт без обвязки может стоить 8-9т.р. приблизительно. То есть вставьте в корпус, подайте питание и вперед, в эфир!
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Думаю по такой цене будет спрос очень небольшой...
    Можете попробовать задать вопрос еще напрямую на vhfdx.ru
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    69
    656
    322
    419
    Вам проще взять пару-четверку модулей Мицубиши(http://www.mitsubishichips.com/Globa...ra60h1317m.pdf) и на их основе сделать РА . Пара даст - 300 ватт . Четыре : 550-600 ватт . Плюс блок питания . Например такой SE-1000-12(http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all) . Это для 550-600 ватт . Плюс корпус . Плюс питание смещение модуля . Плюс коммутация вход-выход(прием-передача) РА . Ну и мелочь всякая на вроде радиатора(ов) и вентилятора(ов) . Посчитайте сумму затрат на комплектующие + работа + налоги + непредвиденные расходы + прибыль = выходная цена . Отсюда вывод . Будет ли это покупаться .
    Удачи
    Анатолий
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Актуально! Разложил на столе железки для РА на 2-х модулях RA60H1317M и считаю. Думаю 8-9 тысяч за одну плату без корпуса и обвязки это дорого. Готовую конструкцию (без БП) за 10 тысяч 300Вт 144 я б наверное купил, если дороже буду сам делать.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Если будут выпускать промышленно, то 300вт - это 4 модуля по паспорту.
    2 модуля всего 120-150 паспортных вт.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Кто в россии для небезопасных систем паспортные данные выдерживает? hi hi
    01.01.2007
    Пермский край
    69
    656
    322
    419
    Так судя по опытам этот модуль весьма живучь . Хотя , кто мешает ради надежности банально увеличить кол-во модулей , при этом снизив мощность с каждого модуля . Если бы еще эти модули были подешевле . С этим кризисом модули скоро зашкалят за 2 тыс.руб . Кстати нет у тебя инфы по готовой схеме РА на 4,х модулях на 144-432 ? А то все как то обрывками . Я что то совсем расхотел с лампами дружить . Анодное стало меня пугать .
    Удачи
    12.11.2005
    24
    3
    ПисАл автору в личку и говорю об этом здесь, на форуме: пока не о чем говорить т.к. ничего кроме заявления о возможности производства ЧEГО ТО нет! Необходимо, хотя бы в первом приближении , знать -что же ЭТО будет. Пока кроме цены ничего конкретного.... Анатолий, UA3ECA.
  1. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  2. Усилители из Словакии
    от UA0DAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:40
  3. Телевизионные усилители SWA
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 00:17
  4. Кабельные усилители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 09:14
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
