Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Wouxun KG-UVD1P
  1. #31
    QRPP
    01.07.2012
    Wouxun - Элиминатор
    Приобрел модуль питания для автомобиля:
    Не понравилось то, что кабель питания выходт снизу. Разобрал, пересверлил... Довольно качественная сборка, однако
ID:	72407   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Запчасти для Wouxun KG-UVD1P
    Пропал вывод информации на дисплей. По симптомам появления неисправности и результатам проверки работы станции с платой кнопок от рабочей станции, сделан вывод, что проблема в залитом компаундом чипе. Сталкивался ли кто с такой проблемой и возможно ли где-то заказать такую платку?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Микросхему(плату) такую найдете врядли.Или ценник будет 90% радиостанции.
    Резинки/контакты под индикатором чистили?
    Контакты на плате-стирательной резинкой,резинку -спиртиком.
    Очень частая причина проблемы.
  4. #34
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    В процессе умирания было видно что глючит именно контроллер индикатора, а не сам индикатор
  5. #35
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    после какого времени использования такое произошло?
  6. #36
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Привет, Антон
    отказала через два года, приобретал в сентябре 2010
    какое-то время индикатор еще работал, после включения холодной станции, с прогревом начинали бежать и пропадать символы. Писал в 409shop и radioshop888 в надежде, что через них получится приобрести, но ответ неутешительный. Есть вариант через ebay взять на запчасти, жду ответа.
  7. #37
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    В продолжение темы по ремонту станции хочу поделиться информацией.
    Написал письмо в Wouxun с просьбой дать информацию где я мог бы приобрести нужную мне запчасть, они отослали меня к своему дилеру в России фирме
    Pls buy the reparing parts from our local dealer via the below information:
    SV Telcom
    impex@svtelecom.ru
    +74957270288
    телефон правда не отвечает и взял другой с сайта этой фирмы.
    после переговоров с техподдержкой получил два варианта или приобрести у них нужную мне плату (стоимость примерно 60$) или сдать им свою на запчасти и взять у них новую со скидкой, детали я не уточнял, т.к. у меня уже был другой вариант решения моем проблемы, о нем дальше. На сайте wouxun сказано, что ответ они должны были дать в течении двух суток, после истечения этого времени ответа я от них не получил и уже не ждал. А стал искать не продает ли кто станцию на запчасти. Кроме того смотрел и на aliexpress.com. Обратил внимание, что у одного из продавцов на странице фотография с мужиком и паяльником и возникла мысль , что в этой фирме есть свой сервисный центр, по факту так и оказалось. На aliexpress есть сервис - чат с продавцом, вот по нему и начались распросы, в результате выяснилось, что выслать могут только две платы (клавиатуры и основная), что тянет на стоимость самой станции. Но решил по аналогии забросить удочку к другим продавцам, и вот в фирме Shenzhen I-Smart Electronics Co.,Ltd, в ответ на мой запрос предложили нужную плату в сборе (LCD и MIC) за 20$ с пересылкой, на что я согласился. Теперь нахожусь в ожидании прихода посылки. Пишу это для того, что возможно кто-то столкнется с подобным или другим случаем, но не будет знать где искать запчасти. Постараюсь после получения посылки черкнуть несколько строк для отчета.
  8. #38
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Получил плату, установил, индикатор работает нормально.
ID:	85509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85510   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Standart Power Аватар для R4CBA
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    После скачка доллара, рация стала очень дорогой. (((
  10. #40
  11. #41
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Хочу поделиться доделками рацейки.Переделал уже много таких воксунов. Многие просили сделать авиа диапазон.В инете,есть информация по переделке,но там в основном используется микросхема мультиплексер 74hc4051.В этом "мультике" используется только один ключ,поэтому я решил заменить этого паучка на микрушку MAX319. В этой микрушке находиться всего лишь один управляемый ключик,как раз то,что надо для переделки.
    Вот схема моей доработки.Монтирую MAX319 к верху ножками,на капельку клея к микросхеме U516 и волосинками распаиваю по схеме.
    После переделки,чтобы включить AM выставляем в меню NFM, а обычный режим ЧМ будет WFM.Ну и само собой,что надо расшить рацейку,вот прога :http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file12563/ И еще после установки микросхемы и сборки рации,необходимо сделать сброс настроек ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Да еще забыл добавить,что в AM на 115-130Мгц чувствительность несколько падает,т.к. входные фильтры находятся уже за полосой пропускания, но тем не менее я прослушиваю практически большинство бортов которые летают в округе, гражданские авиалинии и военные,ну а также глиссадный и азимутный маяки аэропорта!
Название:	переделка на ав&#1.jpg
    А вот переделка по старому образцу с микросхемой 74hc4051 ,но ее не удобно монтировать в рацейку.
    Ну и до кучи не которая инфа для воксуна
    http://http://monchegorskham.pp.ua/wouxun/
  12. #42
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Всем привет! Подскажите источник запчастей к этой модели-нужен резистор регулятора громкости и шлейф. С 409 магазином не получилось-на всякий случай написал дилеру в РФ-но у него в каталоге таких позиций нет. Навскидку на Али и Ебее пока не нашёл...
  13. #43
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    по ходу болезнь у них такая
    у меня тоже он барахлит
  14. #44
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Я уже один раз менял-покупал в 409 магазине без проблем. Сейчас отдал человеку-второй случай-с его слов случился. А посылка с 409 потерялась и они повторно не хотят высылать. Теперь надо искать типа парт-номер этого резистора. Самое забавное-человек несколько лет раньше искал плату-теперь они лежат свободно, а вот с резистором проблема...
Метки этой темы
