Показано с 1 по 3 из 3
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Вопрос Маяк (16Р22В-1): пролезает частота сравнения синтезатора
    Здравствуйте!
    Замучился пытаться устранить следующую проблему:
    В радиостанции Маяк (16Р22В-1) в синтезаторе пролезает на передачу частота сравнения в 2,5 кГц, что выражается в виде противного свиста (писка) в сигнале. Знаю, что после ЧФД (D7.1, D7.2; D10, VT4, VT5) стоит простой ФНЧ (цепочка C21 R26 C23; R23 C20) согласно схеме, думал что дефект элементов фильтра, однако замена ни к чему не привела - частота сравнения все равно лезет. Манипуляция с наращиванием емкостей конденсаторов ни к чему хорошему также не привела. Такое чувство, что фильтр не оптимален или я не туда копаю.
    Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно устранить?
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А по питанию ёмкости проверял? Может там лезет. Лучше всего воспользовоться осцилографом, а если нет можно использовать любой УНЧ (калонки от компа).
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    По питанию проверял - все нормально. Сама станция запитана от трансформаторного аналогового БП, амплитуда пульсаций весьма низкая, не говоря уже о том, что отсутствуют цифровые элементы.
    По питанию платы синтезатора - емкости заменены на новые, как на общей плате синтезатора, так и на +9В на питание ГУН (3 вход ГУНа), зашунтировано как электролитами, так и керамикой по 33 нФ.
  1. Радиостанция 'МАЯК' (16Р22В-1)
    от RA9YUB в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 06:50
  2. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
  3. Промежуточная частота
    от shi7891 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:48
  4. Частота дальнобойщиков ?
    от AIVA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:13
  5. Ремонт синтезатора 'МАЯК'
    от RN3ZJH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 09:29
