21.04.2003, 15:22 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Мшу
Подскажите оптимальный режим для МШУ,
транзисторы BFQ67 или КТ3101-А2.
Для первого и второго каскадов.
Напряжения коллектор-эммитер и токи коллектора?
МШУ на 430mHz.
21.04.2003, 15:35 #2Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Отбой! Нашел статейку в Радио №9 90г.
Это касается только входа, а вот как со вторым транзистором быть ? С током понятно - 8мА, а вот напряжение коллектор-эммитер какое выставлять ?Последний раз редактировалось fcd; 21.04.2003 в 15:37.
21.04.2003, 19:40 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Не рекомендую ставить в первый каскад 3101, достаточно шумный транзистор. Из наших лучше 3115, 3132, 3120. Опробовано в тысячах TV ДМВ усилителей, которые я продавал в прошлом веке. А напряжение выставляйте половину питающего, классический класс А.
21.04.2003, 20:25 #4Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Но однако-же он лучше работает чем BFQ67!
BFQ67 у меня в таком режиме: 5mA, 8v - все из datashit'а Philips. Были у меня и КТ3115-А2 - но больше нету
Дорогие они сейчас стали.
Насчет второго каскада: Какой ток ему выставлять ?
21.04.2003, 22:50 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
А зачем Вам 2 каскада, какое усиление собираетесь получить?
С 1-го 3101-А2 на этой частоте 15dB - вполне реальное усиление, а 15 dB - это затухание в 100м кабеля RG-213 (РК-7-...)
на этой частоте.
22.04.2003, 00:28 #6Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Надо 20-30дб
Этот МШУ стоит на стеке, который принимает TV с Экран'а,
на частоте 714mHz.
22.04.2003, 09:01 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Вообще чем больше ток , тем лучше, ограничение - рассеиваимая мощность. Если в коллекторе - резистор, то выставте половину питания. Например 10мА при 620 ом в коллекторе, если 12-ю вольтами питаете. Сам усилитель лучше делать резонансным, они устойчивее чем широкополосные, и усиление легко выжимоется. 2шт. 3101-А2 это 25-30dB.
22.04.2003, 09:41 #8Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
У меня там до последнего времени так и было - стояли КТ3101-А2 и в первом и во втором каскадах. Вчера поставил в первый каскад BFQ67/T1. Разницы особой не заметил. На входе стоит резонансный контур, и на выходе (я его выкинуть хочу).
Между каскадами емкость 100пф - мне кажется это даже очень много - уменьшить ? Остальные разделительные емкостя номиналом 10пф.
22.04.2003, 12:43 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Так в чем проблема, сейчас не работает или что-то улучшить желаете? 100пф я на выход ставил, а между каскадами около 10, только немножко другое построение было. На входе один контур, между каскадами двухконтурный фильтр, а выход прямо с коллектора второго транзистора. Вообще много вариантов было, но они отличались скорее для лучшей технологии, цены и т.д. Главное иметь чем настраивать. Я пользуюсь для таких дел Х1-50, только дополняю его внешним аттенюатором от "настоящего" прибора.
22.04.2003, 13:33 #10Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Улучшить хочу. У меня база второго транзистора подключена к коллектору первого через 100пф.
Был раньше между каскадами двухконтурный фильтр - я его уничтожил
Он сильно сужал полосу пропускания МШУ.
Полоса должна быть 24мГц! Это даже на 'глазок' было заметно.
Приборов таких у меня увы нет
22.04.2003, 23:54 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Об отсутствии приборов остается только пожалеть. В 90-х годах у нас был бум на ДМВ усилители, на их рынке продавалось немерянное количество. А вне конкуренции были только те, которые настраивались, а те, что просто собирались по описаниям различным - отдыхали.
Если полоса заужена, надо увеличить связь между контурами, при этом появляется провал, который компенсируется более острой харатеристикой одиночного контура в другом каскаде или убирается увеличением коэффициента включения нагрузки и источника. Но если Вас устраивает помехозащищенность с одним контуром (антенна в космос смотрит), то незачем изголяться без прибора.
И тем не менее, чего улучшать собираетесь? Усиления не хватает или Кш высок?
23.04.2003, 01:43 #12Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Шумит зараза! У антенны усиление - 13дб...
Не мешало-бы и усиления добавить.
А другие внеполосные помехи весьма редки, ну иногда по ПЧ пролезают (ПЧ - 35мГц), а на этих частотах такси работает.
Все-таки с BFQ67/T1 шумов намного меньше! Сегодня я на "матрас" поглядел - и был удивлен отсуствием "черточек".
Но пролезают другие еще "мухи", как от них избавиться - не знаю. Наверное УПЧ/демодулятор не правильно работают/настроены.
23.04.2003, 09:40 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
А GaAs не пробовали?
23.04.2003, 10:48 #14Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,724
- 797
- 667
Это что такое ? :-)
23.04.2003, 19:19 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Это арсенид-галлиевые полевые транзисторы. Я пробовал на 145МГц 3П602, понравился.
