Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Мшу
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Мшу
    Подскажите оптимальный режим для МШУ,
    транзисторы BFQ67 или КТ3101-А2.
    Для первого и второго каскадов.
    Напряжения коллектор-эммитер и токи коллектора?
    МШУ на 430mHz.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Отбой! Нашел статейку в Радио №9 90г.
    Это касается только входа, а вот как со вторым транзистором быть ? С током понятно - 8мА, а вот напряжение коллектор-эммитер какое выставлять ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Не рекомендую ставить в первый каскад 3101, достаточно шумный транзистор. Из наших лучше 3115, 3132, 3120. Опробовано в тысячах TV ДМВ усилителей, которые я продавал в прошлом веке. А напряжение выставляйте половину питающего, классический класс А.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Но однако-же он лучше работает чем BFQ67!
    BFQ67 у меня в таком режиме: 5mA, 8v - все из datashit'а Philips. Были у меня и КТ3115-А2 - но больше нету
    Дорогие они сейчас стали.
    Насчет второго каскада: Какой ток ему выставлять ?
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    А зачем Вам 2 каскада, какое усиление собираетесь получить?
    С 1-го 3101-А2 на этой частоте 15dB - вполне реальное усиление, а 15 dB - это затухание в 100м кабеля RG-213 (РК-7-...)
    на этой частоте.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Надо 20-30дб
    Этот МШУ стоит на стеке, который принимает TV с Экран'а,
    на частоте 714mHz.
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Вообще чем больше ток , тем лучше, ограничение - рассеиваимая мощность. Если в коллекторе - резистор, то выставте половину питания. Например 10мА при 620 ом в коллекторе, если 12-ю вольтами питаете. Сам усилитель лучше делать резонансным, они устойчивее чем широкополосные, и усиление легко выжимоется. 2шт. 3101-А2 это 25-30dB.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    У меня там до последнего времени так и было - стояли КТ3101-А2 и в первом и во втором каскадах. Вчера поставил в первый каскад BFQ67/T1. Разницы особой не заметил. На входе стоит резонансный контур, и на выходе (я его выкинуть хочу).
    Между каскадами емкость 100пф - мне кажется это даже очень много - уменьшить ? Остальные разделительные емкостя номиналом 10пф.
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Так в чем проблема, сейчас не работает или что-то улучшить желаете? 100пф я на выход ставил, а между каскадами около 10, только немножко другое построение было. На входе один контур, между каскадами двухконтурный фильтр, а выход прямо с коллектора второго транзистора. Вообще много вариантов было, но они отличались скорее для лучшей технологии, цены и т.д. Главное иметь чем настраивать. Я пользуюсь для таких дел Х1-50, только дополняю его внешним аттенюатором от "настоящего" прибора.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Улучшить хочу. У меня база второго транзистора подключена к коллектору первого через 100пф.
    Был раньше между каскадами двухконтурный фильтр - я его уничтожил Он сильно сужал полосу пропускания МШУ.
    Полоса должна быть 24мГц! Это даже на 'глазок' было заметно.
    Приборов таких у меня увы нет
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Об отсутствии приборов остается только пожалеть. В 90-х годах у нас был бум на ДМВ усилители, на их рынке продавалось немерянное количество. А вне конкуренции были только те, которые настраивались, а те, что просто собирались по описаниям различным - отдыхали.
    Если полоса заужена, надо увеличить связь между контурами, при этом появляется провал, который компенсируется более острой харатеристикой одиночного контура в другом каскаде или убирается увеличением коэффициента включения нагрузки и источника. Но если Вас устраивает помехозащищенность с одним контуром (антенна в космос смотрит), то незачем изголяться без прибора.
    И тем не менее, чего улучшать собираетесь? Усиления не хватает или Кш высок?
  12. #12
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Шумит зараза! У антенны усиление - 13дб...
    Не мешало-бы и усиления добавить.
    А другие внеполосные помехи весьма редки, ну иногда по ПЧ пролезают (ПЧ - 35мГц), а на этих частотах такси работает.
    Все-таки с BFQ67/T1 шумов намного меньше! Сегодня я на "матрас" поглядел - и был удивлен отсуствием "черточек".
    Но пролезают другие еще "мухи", как от них избавиться - не знаю. Наверное УПЧ/демодулятор не правильно работают/настроены.
  13. #13
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    А GaAs не пробовали?
  14. #14
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Это что такое ? :-)
  15. #15
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Это арсенид-галлиевые полевые транзисторы. Я пробовал на 145МГц 3П602, понравился.
