24.06.2011, 11:18 #16Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Из замеченных косяков: при переходе с передачи на прием приемник включается с задержкой, на репитере заметно. Грубый шумодав. Громкость меняется ступенями нелинейно- слабая громкость (единичка) слишком велика. Комплектация разная- мне вот не положили клипсу. С двумя антеннами перемудрили, я сразу поставил двухдиапазонку. Аккумулятор подходит к VX-3. А так- маленкая недорогая ($37) двухдиапазонная станция. На 145 МГц выдает 1,5 Ватта, на 433 1 Ватт. Правда при напряжении 3.7 Вольта.
73! Анатолий.
24.06.2011, 15:03 #17Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RW9DW
расскажите подробнее.
Мне то же едет?
Добавлено через 2 минуты
RV4CQ
А подробнее вообще?
стоит оно того?Последний раз редактировалось RN9RQ; 24.06.2011 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.06.2011, 16:01 #18Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Я взял из любопытства, погонять. Я думаю, устранят недостатки, будет нормальный минитрансивер без лишних наворотов, кому не шашечки а ехать. Пока тестирую в разных условиях. Понравилась достаточно ёмкая батарейка. УКВ ЧМ тоже отлично принимает. Фонарик, опять же (можно включить когда трансивер выключен)
Зарядный стакан можно было бы сделать и так, чтобы трансивер в нем заряжать а не только для зарядки отдельно батареи.
Фото не мои, участника с http://lpd.radioscanner.ru .
http://savepic.org/1768276.jpg
http://savepic.org/1753940.jpg
http://savepic.org/1747796.jpg
http://savepic.org/1722196.jpg
достаточно приличный монтаж, на мой взгляд.73! Анатолий.
24.06.2011, 23:45 #19Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
кстати а она может передавать на 144 а принимать на 430? кроссбенд?
25.06.2011, 07:39 #20Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
37.975 МГц это максимальный репитерный сдвиг на двойке
69.975 Мгц это максимальный репитерный сдвиг на 430
записать произвольный разнос RX/TX как на VX-3 у меня не получилось.73! Анатолий.
25.06.2011, 07:54 #21Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Брехняяя. 2500 она стОит
http://board.cqham.ru/index.php?details=86825
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.06.2011, 08:27 #22Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
http://cgi.ebay.com/UV-3R-BAOFENG-UV...item19c6a760ce
плюс $11.88 доставка
73! Анатолий.
26.06.2011, 10:54 #23
Судя по схеме резонансных входных контуров у неё нет, действительно. Контура на плате, это фильтры нижних частот для каждого диапазона и всё. Также вызывает подозрение отсутствие контуров ПЧ и фильтров ПЧ. Может это не супергетеродин?
73! Игорь
26.06.2011, 11:00 #24
RV9CX,в 409shop цена 48,50, и это еще не самый дешевый магазин. Не сочтиье за рекламу.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
26.06.2011, 20:48 #25Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UA6HJQ
Судя по схеме это не ФНЧ а ФВЧ для 144 и ФНЧ на 430 как основные + доп звенья обратные и пробки, получаются достаточно широкополосные ДПФ. Фактически сейчас у всех потаскушек широкополосные диапазонники по входу, только сказок про варикапы не надо, не смешно ))
А по схеме это не супергетеродин, посмотрите на даташит выложенный мною. Это приемник прямого преобразования с обработкой сигнала DSP ядром.
RV9CX
Мне пара едет с 409-ого, будут - можешь посмотреть )Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
13.07.2011, 10:06 #26Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Разобрал "зарядный стакан", мозгов внутри нету. Проводочки напрямую.
В самой станции контроллер заряда LTC4054-L.
Маловероятно что в батарее тоже есть контроллер.
Как же происходит зарядка в "стакане"?73! Анатолий.
16.07.2011, 15:35 #27Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Еще одна малышка
http://www.409shop.com/409shop_produ...3&usercat=2205
только непонятно как происходит индикация каналов.73! Анатолий.
16.07.2011, 17:33 #28Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
приехали ко мне пара штук.
Что сказать, приятно удивили, я ожидал худшего...
Приемник на большой антенне не затыкается, чувствительность на любительских участках великолепная, честно не ожидал.
Однако это зависит от условий у меня в небольшом городе к примеру 14 Мгц звучит так как в Питере звучит 144 Мгц ))))
Завтра- послезавтра в Екатеринбурге попробую подключить на полноразмерную антенну. Может и заткнется.
В качестве примера - у нас УКВ передатчики вещательного диапазона не очень то и мощные, я на приличном расстоянии от них, китайские приемники бытовые принимают с шумами, надо походить по комнате найти оптимальное место.
На антенну двоешную этот баофенг показывает всю шкалу сигнала, с плюсами что называется.
Далее тупо выкручиваю антенну - прием в шумах, но остается. Скажете плохая экранировка? - да нет, вкручиваю в разьем заглушку - приема нет, радейка спокойно принимает на разьем !!!
Кстати при пропадании сигнала в основном приемнике ЧМрадио автоматом отключается и включается снова через некоторое время после пропадания сигнала. Удобно.
на 144 провел пару связей на родную длинную антенну - неплохо, по лучше даже Rexon-а 102-го, а это была весьма и весьма неплохая потаскушка.
Так впечатления неплохие, чувствуется приемник прямого преобразования, все слышали разницу в шуме ЧМ при ПЧ 455 кГц и 10.2 МГц, приемники с более низкой ПЧ шумы выдают намного более мягкие слушая их не так устаешь. Здесь шумы еще мягче + чувствуется работа алгоритма подавления шума.
Из недостатков:
1. Да есть немного, что минимальный уровень громкости мог быть и поменьше, но слишком это не раздражает.
2. шумоподавитель через меню, можно индивидуально на каждом канале выставить, но все-таки оперативночти нет, я люблю поставить шумодав чуть выше уровня шумов чтобы среагировать на появление прохождения и вообще на изменение условий.
3. присутствует небольшая щщель между торцом крышки аккумуляторного отсека и корпусом, толщина примерно 0.4 мм по максимуму. щупу,
3. Пока не нашел как работать кроссбендом...
4. Сканирование достаточно медленное
5. ячейкам памяти не нашел как дать названия, только по номерам, зато записываются частоты в память на удивление быстро и удобноДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
13.09.2011, 07:22 #29Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Mark II
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106279
на е-бэе есть и по 48.73! Анатолий.
13.09.2011, 17:42 #30Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
Тоже купил эту "балалайку" с чехлом в придачу.
Первые впечатления хорошие,за такие деньги думаю не стоит
докапываться до мелочей.Кстати сегодня увидел на E-Bay
уже появились UV-3R с отображением частот на дисплее сразу двух диапазонов (144&430).
Китайские товарищи не стоят на месте.
Ждемс когда появится Элекрафт-янг -IV hi! hi!73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
