Показано с 1 по 12 из 12
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Замена 2N5643 ?
    Джентльмены, возникла необходимость замены сабжевого транзистора в выходном каскаде радиостанции 118...136 МГц. АМ. Напряжение питания каскада при отсутствии модуляции - 13,5 вольт. Мощность - 16 вт.
    Изготовитель (Mesit) вместо 2N5643 иногда ставит BAM80. Но ни тот, ни другой, сейчас не особо доступны, или весьма дороги.
    ВЗПП вроде бы выпускает 2N5643, но почему-то позиционирует его, как аналог КТ922В.
    Поэтому подозреваю, что 2N5643 воронежского производства, это и есть перемаркированный 922-й.
    Попытки же применить КТ922В положительного результата не принесли - мощность не превышает 8...10 вт.
    В связи с этим несколько вопросов:
    Владеет ли кто-нибудь информацией о реальных параметрах воронежских 2N5643?
    Чем из доступных транзисторов в корпусе КТ-17 можно его заменить?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Леоныч!
    Дело в том, что большинство старых советских транзисторов выпускались для применения при напряжении питания 28 вольт, причем это принципиально! При напряжении 12 в эти транзисторы (в том числе 922) не могут отдать в нагрузку "паспортную мощность" в силу высокого выходного сопротивления...
    Сейчас уже появились транзисторы для работы при напряжении 12 в (и даже 6 вольт!). Зарубежные транзисторы с такими параметрами начали выпускаться гораздо раньше.
    Поэтому подбирая транзистор Вам необходимо обращать внимание на то ПРИ КАКОМ НАПРЯЖЕНИИ в паспорте гарантируется выходная мощность! (Вам нужно 12 в!).
    В качестве примера можете посмотреть 2т925...
    Как возможный (компромиссный) вариант можно предложить включение нескольких транзисторов параллельно, при этом выходное сопротивление упадет и в идеале мощность повысится в 2 раза...
    Все сказанное справедливо, если у Вас хватает мощности "раскачки" и мощность ограничивается выходным сопротивлением.
    Если не хватает мощности раскачки, то можно попробовать применить "составной" транзистор, но это может вызвать необходимость дополнительных схемных изменений...
    Вадим.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Спасибо, Вадим. Попробую, что у меня выйдет с 925-м... Несколько напрягает относительно невысокое UКЭR = 35В, а у меня при 100% модуляции к выходному каскаду прикладываются все 28... всё же техника авиационная, и требования к надёжности соответствующие...
    К сожалению, экспериментировать с соединением нескольких транзисторов нет возможности - конструкция радиостанции не оставляет для этого места. Всё, что могу - подобрать 2N5643 замену (pin-to pin)
    И ещё, связанный с этим вопрос - как называются "буржуйские" аналоги советского корпуса КТ-17? А то, может из импорта, что-то найдётся...
    Ещё раз, спасибо.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Ещё раз, спасибо.
    Я привел 925 как пример, наверное можно найти что-то более подходящее...
    По поводу импорта, думаю, можно найти замену.
    Корпус у 5643 судя по информации MT72...
    Желаю успехов!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 2n5643.pdf (188.4 Кб, Просмотров: 425)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ключевая фраза : АМ !!!!!!!!!!!!!!
    При отсутствии модуляции - 13 Вольт . При " АЛЁ " - все 28 !!!!
    Вам нужны транзисторы на напряжение 27 Вольт , не менее .
    Так что 25-е - это самое оно ....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что замена на аналог на частотах УКВ и в импортном аппарате - не реальна по конечному результату.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это смотря что считать конечным результатом .
    Если 16 Ватт - то вероятнее всего да . Не получится . Будет меньше .
    А если восстановление работоспособности рации и использование её в пределах нескольких километров - то вероятнее всего и полученных 5 Ватт хватит !
    А там , глядишь , и что нибудь попадётся - или транзисторы по-дешёвке или новое радио ....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Уже - теплее.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    И всё-таки, нужно 16 вт (ну хотя бы 15).
    Получить 5 вт - не проблема - с 922-м получалось более восьми.
    То, что изготовитель ставил BAM80 (а было это лет 25 назад) внушает надежду на то, что равноценная замена возможна.
    И ещё. Всё же - какое мнение уважаемых джентльменов о воронежских 2N5643? Кто-нибудь пересекался с ними?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Вот на сайте Воронежского завода
    http://www.vzpp-s.ru/about.htm
    Есть 922 транзисторы, а 5643 указан как АНАЛОГ!
    Транзисторы для стационарной и бортовой аппаратуры радиосвязи
    Тип Аналог f, МГц POUT, Вт VCC, В GPmin, дБ ., % Корпус
    КТ922А 2N5641 5 10
    КТ922Б 2N5642 20 7,5
    КТ922В 2N5643 40 6
    Отсюда можно сделать один вывод, они производят 922 транзисторы, даже если они будут их маркировать 2N5643, это ничего не изменит...
    И еще, зная немного технологию производства полупроводников и оборудование, на котором работает ВЗПП, я полагаю, что они вряд ли способны (на сегодняшний момент) сделать равноценный аналог 2Т5643. :-((.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Наверное, меня несколько ввело в заблуждение наличие в прайсах многих фирм
    "транзистора 2N5643 производства ВЗПП"
  12. #12
    07.02.2009
    23
    4
    4
    А какие проблемы могут возникнуть при замене 2N5643 на более высокочастотные КТ962, КТ976?
    Вроде бы, встречаются упоминания об их использовании в диапазоне 144 МГц?
  1. Замена КП-904
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:44
  2. Замена КП-350 в УВЧ
    от RD3ANT в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 17:27
  3. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
