Показано с 1 по 15 из 23
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    TV ЧМ модулятор.
    Нужно получить TV сигнал модулированный по частоте, аналогичен тому что идет со спутников, с дивиацией 24-36mHz. Аналоговый естественно.
    Какие схемные решения использовать ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: TV ЧМ модулятор.
    Автор оригинала fcd
    Первый вопрос - что за сигнал будет использован в качестве модулирующего?
    Второй вопрос - рабочая частота?
    ...и так далее (нужна конкретика) тз!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Сигнал например с видика или с Ласпика.
    А частота в пределах 30-60 мГц - это не важно!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Хм, частота 30-60 МГц и девиация 24-36МHz ?
    Не очень вяжется. Для примера возьмем 30 и 30 МГц.
    Под девиацией обычно понимается отклонение частоты в одну сторону. Значит модулированный сигнал будет качаться от постоянного тока до 60 МГц. Это трудно реализуемо, да по моему и не нужно.
    Частота несущей нужна на порядок (ну хотя бы в несколько раз) больше девиации.
    А на что принимать собираетесь ?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Короче! Мне нужен генератор для настройки ЧМ демодулятора. Демодулятор (я уже писал) на К174УР3, ПЧ - 38мГц. Криво он работает, вот я и хочу собрать генератор для его настройки.
    Ы?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    То что я сказал про ЧМ генератор, одинаково относится и к демодулятору. Получить хорошие характеристики при столь низком отношении несущей к девиации вряд ли получится.
    Совет: сделать преобразователь частоты и перенести сигнал ну хотя бы в район 150 ... 200 МГц.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    А в советских тюнерах ПЧ была 70мГц!
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А это в два раза меняет выше названное соотношение.
    А спорить и переубеждать Вас не имею ни малейшего желания.
    На вопросы по существу постараюсь ответить.
    А для настройки ЧМ демодулятора на первых порах нужен не телевизионный ЧМ генератор, а обыкновенный ГКЧ.
    Вот когда получите на его экране линейную дискриминационную характеристику шириной 50 ... 60 МГц, тогда можно будет идти дальше.
    А там камней еще не мало будет.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Я вот поглядел даташит на TBA120U (аналог К174УР3)...
    У нее максимальная девиация = +-50 kHz, на частоте 5,5mHz
    Надо отказываться от этого демодулятора...
    Собрал вот классический, на двух диодах Д18, двух транзисторах КТ361,
    и двух контурах. Но он не очень хорошо работает, именно из-за низкой ПЧ.
    Но не получилось у меня повысить ПЧ в СКД-24. Для СКД-1 есть методика,
    все замечательно работает, а вот с СКД-24 не получилось.
    А импортные TV UHF селекторы, есть-ли среди них с ПЧ по выходу выше 60mHz ?
    Тут всякие разные продают...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Нет таких пожалуй.
    Все эти селекторы предназначены для ТВ приемников, а у них ПЧ в районе 38 МГц. К тому же на входе уних есть полосовой фильтр с шириной полосы около 8 МГц, так что он уже будет обрезать сигнал с девиацией 30 МГц до неузнаваемости.
    Микросхемы на подобие TBA120U предназначены для демодуляции звукового ЧМ сигнала с девиацией 50 кГц, и выжать из них намного большее не получится.
    Стандартное решение на сегодняшний день - PLL демодулятор на высокой (несколько сотен МГц) ПЧ.
    У меня есть еще сомнение - насколько долго продержится спутниковое ТВ вещание в диапазоне UHF ? Это насколько понимаю система "Экран" ? Вряд ли она будет обновляться. Не получится так, что после постройки приемника не будет что принимать ?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Да в прошлом году новый Экран запустили.
    Я думаю сейчас денег нет на обновление наземного приемного оборудования и этот Экран провисит минимум до 2010 года. И будет вещать в аналоге.
    А входные контура в СКД я переделал.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А, ну тогда с этим все в порядке.
    Просто вспомнил, что Экран появился, когда я был совсем молодым. Живуч, однако.
    А все же подумайте насчет сделать преобразователь частоты.
    На высокой ПЧ демодулятор реализовать будет на несколько порядков проще.
    Да и приемник получится с двойным преобразованием.
    Звучит гордо
  13. #13
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Я вот что думаю:
    Можно-ли использовать усилитель-ограничитель встроенный в К174УР3,
    а демодулировать сигнал классическим демодулятором ?
    Это мне надо лепить еще каскад ограничителя и усилителя а не хочется
    В УР3 наверное до встроенного демодулятора нету частотно-избирательных
    цепей ? Сигнал снимать с 3 или 5 ноги К174УР3?
  14. #14
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Для TBA120U записано: диапазон рабочих частот 0 ... 12 МГц.
    Следовательно, на более высоких частотах усиление будет сильно падать. Частотно-избирательные цепи тут не при чем.
    Любой усилитель является ФНЧ.
    Сигнал надо бы снимать с 6 или 10 ноги, но по моему не стоит
    Не могу гарантировать, но смутно помнится мне, что когда-то в журнале РАДИО была статья "Приемная установка системы Экран". Может там что-то полезное есть. Во всяком случае структуру посмотреть.
    Да вот еще, оказывается система Экран введена в эксплуатацию аж 1976 г.
  15. #15
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    В журнале только антенна подробно описана.
    Придется мне собирать три каскада УПЧ вместе с ограничителем С одним каскадом не хватает раскачки на демодулятор, к тому-же без ограничетеля пролезает паразитная АМ...
  1. Rf модулятор - вопрос!
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2004, 11:50
  2. Как сделать сигма-дельта модулятор?
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 04:10
