Нужно получить TV сигнал модулированный по частоте, аналогичен тому что идет со спутников, с дивиацией 24-36mHz. Аналоговый естественно.
Какие схемные решения использовать ?
Первый вопрос - что за сигнал будет использован в качестве модулирующего?Цитата:
Автор оригинала fcd
Второй вопрос - рабочая частота?
...и так далее (нужна конкретика) тз!
Сигнал например с видика или с Ласпика.
А частота в пределах 30-60 мГц - это не важно!
Хм, частота 30-60 МГц и девиация 24-36МHz ?
Не очень вяжется. Для примера возьмем 30 и 30 МГц.
Под девиацией обычно понимается отклонение частоты в одну сторону. Значит модулированный сигнал будет качаться от постоянного тока до 60 МГц. Это трудно реализуемо, да по моему и не нужно.
Частота несущей нужна на порядок (ну хотя бы в несколько раз) больше девиации.
А на что принимать собираетесь ?
Короче! Мне нужен генератор для настройки ЧМ демодулятора. Демодулятор (я уже писал) на К174УР3, ПЧ - 38мГц. Криво он работает, вот я и хочу собрать генератор для его настройки.
Ы?
То что я сказал про ЧМ генератор, одинаково относится и к демодулятору. Получить хорошие характеристики при столь низком отношении несущей к девиации вряд ли получится.
Совет: сделать преобразователь частоты и перенести сигнал ну хотя бы в район 150 ... 200 МГц.
А в советских тюнерах ПЧ была 70мГц!
А это в два раза меняет выше названное соотношение.
А спорить и переубеждать Вас не имею ни малейшего желания.
На вопросы по существу постараюсь ответить.
А для настройки ЧМ демодулятора на первых порах нужен не телевизионный ЧМ генератор, а обыкновенный ГКЧ.
Вот когда получите на его экране линейную дискриминационную характеристику шириной 50 ... 60 МГц, тогда можно будет идти дальше.
А там камней еще не мало будет.
Я вот поглядел даташит на TBA120U (аналог К174УР3)...
У нее максимальная девиация = +-50 kHz, на частоте 5,5mHz :(
Надо отказываться от этого демодулятора...
Собрал вот классический, на двух диодах Д18, двух транзисторах КТ361,
и двух контурах. Но он не очень хорошо работает, именно из-за низкой ПЧ.
Но не получилось у меня повысить ПЧ в СКД-24. Для СКД-1 есть методика,
все замечательно работает, а вот с СКД-24 не получилось.
А импортные TV UHF селекторы, есть-ли среди них с ПЧ по выходу выше 60mHz ?
Тут всякие разные продают...
Нет таких пожалуй.
Все эти селекторы предназначены для ТВ приемников, а у них ПЧ в районе 38 МГц. К тому же на входе уних есть полосовой фильтр с шириной полосы около 8 МГц, так что он уже будет обрезать сигнал с девиацией 30 МГц до неузнаваемости.
Микросхемы на подобие TBA120U предназначены для демодуляции звукового ЧМ сигнала с девиацией 50 кГц, и выжать из них намного большее не получится.
Стандартное решение на сегодняшний день - PLL демодулятор на высокой (несколько сотен МГц) ПЧ.
У меня есть еще сомнение - насколько долго продержится спутниковое ТВ вещание в диапазоне UHF ? Это насколько понимаю система "Экран" ? Вряд ли она будет обновляться. Не получится так, что после постройки приемника не будет что принимать ?
Да в прошлом году новый Экран запустили.
Я думаю сейчас денег нет на обновление наземного приемного оборудования и этот Экран провисит минимум до 2010 года. И будет вещать в аналоге.
А входные контура в СКД я переделал.
А, ну тогда с этим все в порядке.
Просто вспомнил, что Экран появился, когда я был совсем молодым. Живуч, однако.
А все же подумайте насчет сделать преобразователь частоты.
На высокой ПЧ демодулятор реализовать будет на несколько порядков проще.
Да и приемник получится с двойным преобразованием.
Звучит гордо :)
Я вот что думаю:
Можно-ли использовать усилитель-ограничитель встроенный в К174УР3,
а демодулировать сигнал классическим демодулятором ?
Это мне надо лепить еще каскад ограничителя и усилителя а не хочется :)
В УР3 наверное до встроенного демодулятора нету частотно-избирательных
цепей ? Сигнал снимать с 3 или 5 ноги К174УР3?
Для TBA120U записано: диапазон рабочих частот 0 ... 12 МГц.
Следовательно, на более высоких частотах усиление будет сильно падать. Частотно-избирательные цепи тут не при чем.
Любой усилитель является ФНЧ.
Сигнал надо бы снимать с 6 или 10 ноги, но по моему не стоит :(
Не могу гарантировать, но смутно помнится мне, что когда-то в журнале РАДИО была статья "Приемная установка системы Экран". Может там что-то полезное есть. Во всяком случае структуру посмотреть.
Да вот еще, оказывается система Экран введена в эксплуатацию аж 1976 г.
В журнале только антенна подробно описана.
Придется мне собирать три каскада УПЧ вместе с ограничителем :( С одним каскадом не хватает раскачки на демодулятор, к тому-же без ограничетеля пролезает паразитная АМ...
