Посмотрите доку на МС13155 - может и подойтёт она для аналога как нибудь )))
А почему не применить готовый тюнер от аналогового спутникового телевидения - всвязи с массовым переходом на цифру они сейчас стоят копейки , но будет качество.
обычно на тюнер с LNB подается 1ПЧ от 750мГц до 1500Мгц
или в более продвинутых до 2100мГц
частоты Экрана 714 и 754мГц один можно принимать непосредственно но в крайнем случае поставить УВЧ + смеситель (сиеситель для 714мГц) перед тюнером в любом случае больше сервиса меньше возни
В аналоговых тюнерах входной диапазон обычно 950 ... 2150.
А насчет смесителя согласен. Это самый простой и быстрый путь.
754 mHz не используется сейчас. Только 714.
Скачал даташит на МС13155, думаю :)
Какой спутник Вы собираетесь принимать? И на какой приемник? Если "Экран"-то все очень просто-поделюсь приличным опытом.
Да я этот Экран с 1999 года принимаю, но вот качество приема не всегда хорошее.
Опыт не помешал-бы...
Вот именно. Так на ЧТО принимаете?
Антенна описана в жур-ле Радиолюбитель, 09/1994. Это четыре зигзага на общем рефлекторе. Согласована правильным образом, с помощью отрезков
кабеля. Без этого плохо работала.
МШУ обычный, на 2-х BFQ67. На входе полосковая линия, в резонансе на 714mhz.
Собственно "тюнер" на базе СКД-24, с некоторыми доработками, не существенными - с целью расширения полосы пропускания.
УПЧ собран на 2-х транзисторах ГТ311Е, схема из того-же журнала что и антенна.
Демодулятор на К174УР3, стандартная схема включения. Контур дескриминатора - родной от СМРК, с родным конденсатором.
Детекторы звука на УПЧЗ-2 и УПЧЗ (от УПИМЦТ).
Эта часть схема из Радио 01/1998. Ну вот и все пожалуй.
