Нормально там всё едет Антон , раз десять там я покупал , в среднем месяц , может быть чуть побольше .
В этот раз за 25 дней доехала .
да у меня там тоже 4 заказа, но до введения закона или как там его распоряжения про $150 или €150
Все ремонт закончен... АКБ заработала...
Взял блок питания на 6В подключил к "пустой" банке зарядил до 3,7В - в сумме около 8В...
АКБ не заработала...
вставил в стакан.... тот от стыда покрылся красным цветом и перешел в режим зарядки...
Зарядил до FULL, вставил АКБ в радиостанцию - заработала...
респект
Пока заряжался АКБ я сделал неполную разборку радиостанции, разбирается не сложней пистолета Макарова, открутив по периметру все шурупы и гайки, "тело" легко извлекается из корпуса..
Внутри по корпусу уложена в пазах резиновая прокладка.
В котроллере стоят две микросхемы
8820 - www.njr.com/semicon/PDF/MUSES8820_E.pdf
AVC8 - не понятная микросхема, по справочнику не определяется...
Кого заинтересует, есть инструкция на русском
Всем доброго времени суток!
Недавно получил сие чудо. Все в ней хорошо, одна проблема: при приеме сигнал рвется, как будто сильно задавлен шумодав, хотя он установлен на 1. При этом в том же месте на другую китайскую р/с этот же сигнал принимается без проблем. Огромная просьба владельцев у кого как прием на сабже?
@R3DZ:
Макс, а как ты посылку отслеживал?
У меня есть номер, но блин, не могу никак отследить что и где.... ;(
Раньше было удобно через эту программу: Track My Package
В профильном листе рассылки как раз описывают такую проблему: https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sensitive%20RX
Wouxun KG-UV8D Squelch Issue https://www.youtube.com/watch?v=471SUh7ZdrE
Да, это мой случай! Очень досадно, знать бы как это лечится и лечится ли вообще? Судя по обсуждениям решения пока нет. Отписал о проблеме в Российское представительство Wouxun, жду ответа.
К сожалению, не в курсе, пользуюсь UVD1P и на UV8D даже не смотрю по многим причинам.
Подозреваю, что только новой прошивкой, так как эта модель на RDA. А так как чипы лишь однократно записываемые...
По-моему, лучше сдать обратно продавцу, буде такая возможность.
