Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV6LML
Тема: Трансвертер 28/144 конструкции UA6LBL (27/144)
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Станислав И. Волощук UA6LBL из Таганрога (sk) собирал такие УКВ трансвертеры.
    Схема выкладывается для архива, трансвертеров он сделал несколько.
    Трансвертер работал с Си-Би станцией и поддерживал репитеры.
    По схеме: 27,000=145,500 FM.
    Для 28,300=144,300 SSB требуется ПЧ = 116 МГц (один из вариантов кварцевого резонатора 14,500)
    Второй (репитерный) генератор в этом случае отключается. Управление на передачу организуется трансивером. Мощность на входе и на выходе трансвертера около 4 Вт.
    Вложения Вложения
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    На фото SSB версия трансвертера UA6LBL с одним кварцевым генератором,
    Оптимально ПЧ = 116 МГц с кварцевым резонатором 14,5 МГц, например.
    144,300-116,000=28,300.
    На схеме FM версия (это копия PDF файла из первого сообщения) для Си-Би станции 27,000 МГц.
    Этот трансвертер для 145,500 МГц FM, вторым кварцевым генератором включается -0,6 МГц для ретрансляторов.
    Питание +12 Вольт.
  1. Конструкция RA3DUM
    от RD3F в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2025, 10:43
  2. Конструкция выходного дня_UA1FA_2
    от UW3QBS в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 23:10
  3. Практическая конструкция ШПТ с 16.5 на 50 Ом
    от Леонид3 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 00:32
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Ищу конструкцию трапа
    от R1CAU в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:47
Метки этой темы
