Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    01.07.2019
    35
    Post Не прошиваются рации Linton lt-9000
    Здравствуйте, у меня имеется несколько раций Linton lt-9000 . Хочу их запрограммировать, использую кабель для программирования и программу скачанную с официального сайта для lt-9000. При нажатии read программа пишет ошибку communication interrupted please check the cable or power . Несколько раз получалось и настройки рации в программе отображались, но записать их в рацию не получается, от 3% до 30% при записи появляется ошибка, иногда приходится вытаскивать аккумулятор чтобы оживить рацию. Можете мне помочь? Использую windows 10
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Иногда на таких примитивных радиостанциях помогают следующие вещи:
    1. Программирование с компьютера с "железным сом-портом"
    2. Программирование с более "медленного" компьютера или выставление скорости порта не выше 9600.
    3.Программирование с операционки более древней 7-ка или вообще ХР
    73. Валерий UN7JID!
  1. Рация для дальнобойщика...
    от Dallao в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 23:56
  2. Как запитать портативную рацию (7.5 В) от аккумулятора 12В?
    от kob987 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 23:28
  3. Прошивает тюнер MFJ 941E
    от RZ3DTF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 16:46
  4. Прошивает тюнер MFJ
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 16:12
  5. Рации стандарта Frs помогите с выбором.
    от SerJJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 17:29
Метки этой темы
