Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Прошивает тюнер MFJ
    Приветствую почтенную публику!
    Более полугода ручной тюнер MFJ не имел проблем. Затем стал простреливать где-то внутри себя при подключении нагрузки с высоким сопротивлением. При чём более полугода он на эти же антенны нормально работал, держал мощность. Теперь больше 30вт не тянет - стреляет, иногда аж щелчки слышны в нём. Он и сейчас нормально настраивается, всё путём, но как только даю мощность, так сразу же прошивает его, стрелочки пляшут. Тюнер способен по паспортным данным держать до 300вт до нескольких килоом. Раньше то держал ведь!
    Где отрывать собаку, которая зарылась?
    Полной темноты нету для наблюдения, потому как негде, лето, солнце в шеке круглый день.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    300 Вт на 50 омах Реально лучше не более 100. Если почитаете мануал, там MFJ не рекомендует использовать антенны с длиной, близкой к 1/2λ (высокоомные). Возможно, где-то подгорел пластик на переключателях или изоляторах либо плохой контакт катушки на землю. Я для настройки высокоомной антенны применял самодельный Т-тюнер с вариометром и КПЕ 1мм на входе и 3мм на выходе. Возможно, стоит сменить тюнер, у MFJ есть модели на 1,5 кВт.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Непонятно, какой марки тюнер. Если там есть высокоомный выход, то допустимую мощность он должен держать. Надеюсь, что Вы подключаете высокоомную антенну не к 50-Омному разъёму?
    Если в нём есть индуктивность-вариометр, то советую посмотреть, не ухудшился ли контакт между катушкой и "бегунком". Вариометры MFJ это полное безобразие!
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    01.10.2002
    929
    18
    Скорее всего MFJ-941E или аналогичный. Заявленные 300 Вт на высокоомной нагрузке эти тюнеры не держат, слишком хлипкие в них компоненты.
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    MFJ-969. Роликовый бегунок на катушке там, кстати. Может с ним связано? Но как проверить и как лечить.
    Антенну, само собой, пробовал через все выходы, даже и через встроенный балун(трансформатор), от него только положения ручек конденсаторов сменились и всё щёлкает по прежнему. Смотрел схему, и внутренности - там отличие выхода на луч только разъёмом, всё идет с переключателя на выходы, а перед ним всё идентично и за ним ничего нет, кроме разъёмов антенных.
    Трансивер IC718, так что ни о каких 300вт не может быть и речи! Я то думал, что этот запас пригодится на такие случаи, а тут вот оно ка вышло спустя более полугода успешной эксплуатации.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Пыль, пух, тараканы, которые попали в КПЕ и поэтому его теперь пробивает?
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    "Шить" в принципе может только в контактах переключателя, в переменниках и между роликом и катушкой. В любом случает нужно снять крышку тюнера, настроить и посмотреть, где это происходит. Чудес никаких нет. Переключатели там хоть и сопливые, но, если их не переключать в момент работы, то они вполне держат. У меня MFJ-989C на3 kW и после покупки (нового) сразу стало шить в этой катушке, но в одном месте. Указанным способом (глазами) это элементарно находится. Проблема в том, что катушка сделана предельно плохо - дешёвка. Имеет в срезе не круглую, а слегка яйцевидную форму. Поэтому и бегунок при вращении прилегает неравномерно, а в одном месте вообще не касался витков. Витки там практически висят в воздухе, поэтому можно простым дёгким постукиванием в этом месте по ним подходяшим инструментом (хоть карандашом) слегка поправить положение витка. На этом всё.
    Я бы посоветовал не задавать в данном случае подобных вопросов и не терять время, а залезть и посмотреть.
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Спасибо большущее!
    Но это самое первое что я сделал - открыл его. А при свете не видно где искрит, поэтому решил спросить здесь. Катушечные контакты действительно хиленькие, согласен. Буду в этом направлении и пытаться. При мощности на выходе, конечно, не переключал коммутатор. Я всё-таки иногда временами что-то соображаю.
    Извините, что отвлёк ваше внимание и спасибо за помощь!
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. AM\FM тюнер
    от EW2RS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 12:52
  3. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
  4. тюнер Mfj-934
    от RN1ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:59
  5. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
