Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Работа тюнера MFJ 929
    Вчера получил из "Тангенты" тюнер MFJ 929.
    Все в порядке, но есть вопросы по работе.
    В диапазонах, где антенна более менее работает (80м) все нормально, а в других(40 и выше) проявляется следующее: при работе CW позвякивание и переключение реле - то есть настройка не держится, а при SSB начинает аж позвякивать вся начинка релюшками в такт сигналу.
    При этом ксв не более 1.6 но конечно отраженка уже приличная. При снижении мощности до 30 ватт эффект пропадает полностью в телеграфе, но частично остается в виде дребезга в SSB.
    Возможно надо поиграться длинной кабеля моей сурогатной антенны (что-то вроде веревки 41 м с противовесом 15 м запитанно кабелем 2 метра из окна).
    Склоняюсь к мысли, что надо было брать ручной тюнер, а то электроника греться не умеет, а просто глючит при высоком КСВ.
    Поделитесь работой если у кого был и есть MFJ 929. Ваши впечатления. Мне в целом нравиться. Практически анализатор. Показывает частоту, емкость и индуктивность и конечно ксв и отраженку.
    22.11.2006
    35
    настройку тюнера надо призводить пониженой мощьностью и с модуляцией fm это получается четче покрайней мере на mfj 993
    дребезка особо не наблюдал - возможно у вас срабатывает alc трансивера
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Треск идет из тюнера.
    Еще вопрос - в современные тюнеры дроссели от сатики по входам уже установленны?
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Читайте эту тему начиная с 30-го сообщения.
    Вероятнее всего, что нет. Придётся вскрывать корпус и ставить внутрь тюнера самостоятельно изготовленный дроссель. Этот дроссель ставится между выходным (антенным) гнездом (его центральным контактом) и корпусом тюнера (обязательно припаять к общему проводу монтажа).
    Всеволновый дроссель
    Как известно, дроссель выходного каскада KB передатчика должен удовлетворительно работать в полосе частот от 3,5 до 30 Мгц. Только в этом случае каскад будет сравнительно равномерно отдавать мощность в любом участке указанной полосы частот. При экспериментах с дросселями разной конструкции и индуктивности автору приходилось наблюдать, как при неудачном выборе параметров дросселя выходной каскад неравномерно отдавал мощность в зависимости, от диапазона, а сам дроссель сильно нагревался.
    Путем подбора удалось изготовить дроссель, удовлетворительно работающий на частотах от 3,5 до 30 Мгц. Дроссель установлен в выходном каскаде передатчика на лампе ГК-71. Индуктивность дросселя около 180 мкгн.
    Диапазонный дроссель в усилителе на 2-х ГУ-81М.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    22.11.2006
    35
    можно взять тестр и померить - есть ли там кз на землю
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Про дроссель ясно.
    Треск у меня не от пробоя. Внутри першелкивает реле и емкости. MFJ929 это автоматический тюнер. А выход у меня не ламповый а тарнзисторный.
    Для piligrim130 : А как ALC трансивера завязанно на тюнер???
    07.04.2007
    Киев
    623
    C реле понятно - они и должны щёлкать, а вот что значит перещёлкивание ёмкостей? Их прошивает (искра, дуга) ВЧ напряжением или статикой?
    Если реле самопроизвольно щёлкают и ведут себя хаотически, то нужно что-то делать с согласованием антенны, так как этот автоматический тюнер из-за высокого КСВ "дуреет" и поэтому он самопроизвольно щёлкает своими реле в такт SSB модуляции или CW манипуляции. Ручной тюнер в этом смысле ведёт себя понадёжнее.
    Вообще-то продукция MFJ имеет любительское качество и любительскую надёжность, то есть запаса нет, и даже заявленные параметры могут не выдерживаться.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Всё очень просто. Ваш тюнер работает в режиме автомата. Это означает, что при превышении определённого порога напряжения обратной волны, он начинает подстраиваться. Отсюда - хлопанье реле в такт SSB. Выход из положения: 1. использовать кнопку ручной настройки. 2. повысить вышеупомянутый порог - это должно быть в настройках. Ну и последнее: если не удается добиться КСВ лучше чем 1,6, то Ваша антенна совсем не для этого диапазона.
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Вчера последовал одному из советов - отказался от запитки кабелем и подключил свой луч к непосредственному выходу-клемме для однопроводных антенн. Все стало строиться на отлично! От 160 м до 15 м. Поставил в тюнере ограничение на КСВ 2 и в этих пределах все строиться отлично. КСВ 1.1 получается но не везде. Однако, моему FT-897 вполне годится КСВ до 2, в этом приделе ALS не "зарубает" SSB сигнал.
    Если у кого-то есть опыт подключения тюнера к FT 897 c кабелем управления - поделитесь настройками тюнера и трансивера. Мне пока так и не удалось заставить тюнер управляться от трансивера. Также буду благодарен за руское описание к тюнеру MFJ929.
  1. Антенна для FM тюнера
    от 0104 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:16
  2. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  3. тюнера стационарные 2-й ГС
    от tolik_kiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:00
  4. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
  5. IC-718 без тюнера и его КСВ
    от EU1GL в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:47
