Вчера получил из "Тангенты" тюнер MFJ 929.
Все в порядке, но есть вопросы по работе.
В диапазонах, где антенна более менее работает (80м) все нормально, а в других(40 и выше) проявляется следующее: при работе CW позвякивание и переключение реле - то есть настройка не держится, а при SSB начинает аж позвякивать вся начинка релюшками в такт сигналу.
При этом ксв не более 1.6 но конечно отраженка уже приличная. При снижении мощности до 30 ватт эффект пропадает полностью в телеграфе, но частично остается в виде дребезга в SSB.
Возможно надо поиграться длинной кабеля моей сурогатной антенны (что-то вроде веревки 41 м с противовесом 15 м запитанно кабелем 2 метра из окна).
Склоняюсь к мысли, что надо было брать ручной тюнер, а то электроника греться не умеет, а просто глючит при высоком КСВ.
Поделитесь работой если у кого был и есть MFJ 929. Ваши впечатления. Мне в целом нравиться. Практически анализатор. Показывает частоту, емкость и индуктивность и конечно ксв и отраженку.
