05.05.2005, 12:54 #1Без позывного
- 13.07.2004
- 45
- 51
Нестандартный вопрос
У меня возникла такая идея фикс! У меня есть несколько старых мобильных телефонов привезенных из Германии, фирмы AEG они работают на 900Mhz и мощность передатчика имеют в 8 ватт, типа при нормальной антенне могут держать связь с базовой станцией на расстоянии от 30 до 50 км. Я вот подумал а вообще реально такие аппараты переделать под прямую связь между собой, ну сделать типа раций? Фото аппаратов прилагаю!
05.05.2005, 16:37 #2Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Ох уж эти твои 50 километров....
05.05.2005, 17:59 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Нестандартный вопрос
Оставив в стороне технические проблемы переделки (весьма непростые), правовые (использование этих частот) и прочее, можно заметить, что 50 км может и реально, если базовая станция находится на вершине Останкинской башни. А ракета "эемля-эемля" пролетит уверенно только на несколько километров.Первоначальное сообщение от Yarik
...при нормальной антенне могут держать связь с базовой станцией на расстоянии от 30 до 50 км. Я вот подумал а вообще реально такие аппараты переделать под прямую связь между собой, ну сделать типа раций? ...
05.05.2005, 19:22 #4Без позывного
- 13.07.2004
- 45
- 51
Ну ладно ладно, может 50 км и загнул..... ну 30км с автомобильной антенной родной бить будет точно!
я его проверял работает хоро и уверенно.....
Если запитывать на аккамулятор то он его высасывает за 2-3 дня до основания 60ампер часов!!! Моща в нем есть это точно!
Ну та что скажете? Это реально или нет? Переделать под двухсторонюю связь с таким же аппаратом не взирая на законность и все остальные факторы!
05.05.2005, 20:30 #5High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Надо посмотреть что у телефона внутри. Если плата управления на разъёмах, то она выкидывается, а вместо неё ставится своя плата на контроллере (например фирмы Atmel) для управления синтезаторами частоты, унч, ШП и т.д. Правда такая переделка достаточно сложна, особенно если нет принципиальной схемы и требует хорошего уровня программирования этиго самого контроллера. Примерно так переделывают Nokia-620. Хотя... если очень захотеть....
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
06.05.2005, 00:37 #6Без позывного
- 13.07.2004
- 45
- 51
Спасибо! Вообщем я так понял это возможно, но сложно! Треба хороший "программист"! и вообще чел. который хорошо разбирается в радиожелезе!
Есть тут такие?
Может кого посоветуете?
06.05.2005, 12:57 #7Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Я уверен что это неоправданно высокие ожидания (30 км). Такая дальность возможна с высотой подъема антенн на 20-30 м...
06.05.2005, 20:03 #8Без позывного
- 13.07.2004
- 45
- 51
Возможно... но практика покажет
Я его еще потестю!
Мощность мне нравится!
22.05.2005, 18:01 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
лучше разберите на запчати
