Показано с 1 по 9 из 9
    13.07.2004
    45
    51
    Lightbulb Нестандартный вопрос
    У меня возникла такая идея фикс! У меня есть несколько старых мобильных телефонов привезенных из Германии, фирмы AEG они работают на 900Mhz и мощность передатчика имеют в 8 ватт, типа при нормальной антенне могут держать связь с базовой станцией на расстоянии от 30 до 50 км. Я вот подумал а вообще реально такие аппараты переделать под прямую связь между собой, ну сделать типа раций? Фото аппаратов прилагаю!
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Улыбка
    Ох уж эти твои 50 километров....
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Нестандартный вопрос
    Первоначальное сообщение от Yarik
    ...при нормальной антенне могут держать связь с базовой станцией на расстоянии от 30 до 50 км. Я вот подумал а вообще реально такие аппараты переделать под прямую связь между собой, ну сделать типа раций? ...
    Оставив в стороне технические проблемы переделки (весьма непростые), правовые (использование этих частот) и прочее, можно заметить, что 50 км может и реально, если базовая станция находится на вершине Останкинской башни. А ракета "эемля-эемля" пролетит уверенно только на несколько километров.
    13.07.2004
    45
    51
    Ну ладно ладно, может 50 км и загнул..... ну 30км с автомобильной антенной родной бить будет точно! я его проверял работает хоро и уверенно..... Если запитывать на аккамулятор то он его высасывает за 2-3 дня до основания 60ампер часов!!! Моща в нем есть это точно!
    Ну та что скажете? Это реально или нет? Переделать под двухсторонюю связь с таким же аппаратом не взирая на законность и все остальные факторы!
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Надо посмотреть что у телефона внутри. Если плата управления на разъёмах, то она выкидывается, а вместо неё ставится своя плата на контроллере (например фирмы Atmel) для управления синтезаторами частоты, унч, ШП и т.д. Правда такая переделка достаточно сложна, особенно если нет принципиальной схемы и требует хорошего уровня программирования этиго самого контроллера. Примерно так переделывают Nokia-620. Хотя... если очень захотеть....
    13.07.2004
    45
    51
    Спасибо! Вообщем я так понял это возможно, но сложно! Треба хороший "программист"! и вообще чел. который хорошо разбирается в радиожелезе! Есть тут такие? Может кого посоветуете?
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Я уверен что это неоправданно высокие ожидания (30 км). Такая дальность возможна с высотой подъема антенн на 20-30 м...
    13.07.2004
    45
    51
    Возможно... но практика покажет Я его еще потестю! Мощность мне нравится!
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    лучше разберите на запчати
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
