28.06.2005, 02:18 #1romLdorГость
FM радио
Всем, Здравствуйте!
Проясните пожалуйста начинающим.
Решили собрать в нашем посёлке на Колыме ФМ радиопередатчик.
Нашли много схем, генераторов, УМ.
Получили такую картину.
Кварцевый генератор на кт368, с УМ на кт610,
далее П-контур, кт920А, П-контур, кт922В, двойной П-контур, антенна диполь - в итоге промышленным измерителем мощности (взяли у связистов в местном предприятии, куплен для проверки ихних р/станций Motorola, диапозон до 1000Мгц, до 200Вт) намеряли на выходе 150Вт!!! Транзисторы греются до 100 градусов но держат мощность (по прибору), а потом в течении нескольких часов мощность падает до 100!.
Вопрос в чём ошибка?
Столько ватт у таких транзисторов ни в одном справочнике.
Возбуждается?
Но радио слышно, правда на четырёх частотах диапозона 66-108Мгц.
Мы настраивались на 3 гармонику кварца 101.7Мгц,
звук есть на ней, ровно на второй, и на совсем левых частотах между ними - откуда?
Гонит ли измеритель мощности?
При 100Вт (по прибору) - этот же прибор показывает - 10 Вт отраженной мощности. Нормально ли?
Такой перегрев отчего? мощные радиаторы, транзисторы на пасте - ток потребления всей схемой - 2.5А!
Не происходит ли какой нибудь обратной связи, типа автогенераци, либо чего ещё?
Всем заранее спасибо!
28.06.2005, 23:20 #2Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Не надо мудрить с кварцевой стабилизацией частоты. Вы не сможете получить нужной девиации. Полоса передаваемых частот для моно режима составляет 15 кгц, а для стерео режима 53 кгц. Поищите в интернете схемы FM radio. Для начала достаточно этого сайта: http://www.realradio.h11.ru/circuits.php
29.06.2005, 10:54 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Судя по всему, для измерения использовался ксв-метр. Так вот ксв метр даст правильные показания только при ксв=1. Подключите вместо антенны 50 Ом и померяйте. Тогда получите нормальные показания. А лучше воспользуйтесь ламповым вольтметром.
А вот RW1ZK видимо слегка ошибся. Для стереорежима девиация должна быть 150кГц, если мне не изменяет память. А про то, что не стоит использовать кварц - он прав. Применение кварца возможно только если использовать не частотную, а фазовую модуляцию. Я делал обычный LC-генератор, но его надо очень качественно лепить в плане механики для достижения хорошей стабильности и избежания микрофонного эффекта.
29.06.2005, 14:10 #4Standart Power
- 11.07.2003
- 215
Нет, не ошибся. В прикреплённом файле более подробно.Первоначальное сообщение от RA4AJF
А вот RW1ZK видимо слегка ошибся. Для стереорежима девиация должна быть 150кГц, если мне не изменяет память.Последний раз редактировалось RW1ZK; 29.06.2005 в 14:29.
29.06.2005, 20:44 #5Без позывного
- 30.03.2004
- 4
если вы намерили 150 ват то уберите нолик в конце и получите 15 ватт, для кт922В это более правдоподобно.
И на чем вы мерили? с эквивалентом нагрузки или с антенной?
30.06.2005, 02:33 #6romLdorГость
Всем, Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
Прибор измерения - измеритель мощности,
с тремя переключателями - выбор диапозона (0-200, 200-600, 600-1000Мгц), выбор мощности (0-5, 5-25, 25-200Вт), мощность
(падающая, отраженная, и ещё что-то), стрелочный индикатор. В комплекте с ним 50ОМ эквивалент нагрузки, антенна вертикальный диполь, кстати правильный ли выбор антенны?
Показания при антенне в качестве нагрузки больше на 10%.
Т.е. мы даже посчитали что собрали почти идеальную по сопротивлению антенну.
А насчет генератора, схему выбрали из журнала радиоконструктор, там автор вроде всё так грамотно описывал и про именно кварц, и девиацию. Мы поверили и собрали. И кстати при его работе без ум качество отличное,
но гармоники правда есть. Думали вырежутся в ум П - контурами.
И ещё , в ум на выходе после двойного П-контура - можно полосовой фильтр ставить, или его можно вообще вместо контура поставить?
Всем спасибо.
