Показано с 1 по 12 из 12
    20.12.2005
    194
    206
    32
    6 эл отдельно на 20, 15, 10 м.
    Коллеги у кого есть размеры для изготовления Yagi 6 -и элементных антенн монобендов на 20,15,и 10 метров
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    есть 5 ел.
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Цитата Сообщение от RA4AJF
    есть 5 ел.
    Если не трудно дайте ссылочку.
    Спасибо Виктор
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Домой приду, вышлю файлы. Это реальные антенны, мною изготовленные.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,506
    2139
    645
    Есть 6 элементов на 20. Это MAG-620 от Force12.
    пишите на мыло, выкладывать не буду здесь..
    Антенна реально работает с мая 2005, на RK3DZB, я в восторге!
    я в on-line..
    Павел. ru3dnn(a)mail.ru
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,506
    2139
    645
    Обратитесь к Сергею UA4SAW, я ему многое отправлял по MAG-620, кто-то в Ваших краях ставил летом совмещённую MAG-340/620.. Поспрашайте..
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Улыбка
    Это писал я, RA4AJF, будучи в гостях у LSS-а на работе и попиваючи водочку.
    А эти файлы они действительно реальные. 20-ка поломалась во время урагана. Но эта антенна достойная. 15-ка и 10-ка подобные, но с укороченным бумом. Это обусловлено длиной труб из которых бумы были изготовлены.
    20-ка супер, если повторите 1:1, после этого можно масштабировать.
    Перед тем как строить тщательно анализируйте, ибо меня уже матюкали за "кривые размеры" антенны которая в моем исполнении работала хорошо, а при повторении - никак.
    Прошу пардона, но форум не поддерживает вложения с расширением .yag
    поэтому завтра киньте мне письмо и я отвечу с э
    тими файлами.... щас не могу, спать пора
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    RU4SU, письмо получили?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,506
    2139
    645
    а в чём достоинство антенны?
    так они подобные или бум укорочен?
    если повторите 1:1
    невозможно повторить антену по описанию, ибо кривизна рук у всех разная..
    нормально... а антенка вообще была..
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У меня есть ММАНА-вские модели 6-тиэлементных ягушек на все эти 3 бенда, кои делают "Русские Яги". Могу выложить здесь, если "РЯ" разрешат. Отправил запрос, а он почему-то вернулся, мол, сервер не принял...
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Мне и не только мне понравилась как она работала да и все. В мирное время при вещании на голый трансивер, многие говорили: зачем же столько мощи, выключи РА. В ответ я его включал... вопросы отпадали. Все хотел сравниться с Big Stiker, который эксплуатировали в то время RU6LWZ. По моделировщику наша антенна уступала всего 0.3-0.4dB, но и у них был бум 18м и 6 эл. (2 активных). Но не успел, сначала на LWZ антенну завалили варвары, потом и наша погибла.
    Подобная структура. У 10 и 15 бумы по 6 и 9м соответственно, что немного маловато для 5-ти элементов. А 20-ка длиннее (в отностительных размерах 20-ка с такими пропорциями - 12м) - 15м, это оптимальная длина на мой взгляд.
    для разной кривизны рук есть одинаковые китайские рулетки... конечно, если опыта и понимания, в том числе теоретического про антенны не много, наверно есть смысл повторять 1:1 глядя на прототип, а потом поставить оба изделия рядом и сравнить
    это я сказал про один случай, когда знакомый мой попросил размеры антенны на 2м. То было 2х6. Я ему тогда еще по пакету передал файл ххх.yag, антенны, которая до сих пор лежит у меня на балконе, пусть товарищ сделает, мне не жалко. Примерно в то же время, может раньше, другой мой знакомый попросил меня изготовить ему антенну на 2-ку, я запросил за 2х6 100$. Тот в принципе согласился, но у меня были проблемы со временем. В результате заказчик звонит и говорит, а не можешь ли ты выбрать полдня-день и смонтировать на крыше антенну, я уже купил. Приезжаю на монтаж вижу знакомую антенну, исполнение не мое, материалы (трубки) такие же (вместе покупали). Полотна антенн уже собраны и соединены как надо, осталось только прикрутить к поворотке и подключить кабель (на разъемах) и поднять мачту. Рулеткой воспользовался только для того, чтобы измерить расстояние между этажами. Подняли, померяли КСВ - 2. Покрутили диаграмму - диполь почти. В чем дело? Я ответил - х... знает, наверно в том что ты ее купил не за 100, а за 60 (может 70, уже не помню), спрашивай с изготовителя.
    Вечером позвонил изготовителю сам, говорю так и так. В ответ - не знаю, по твоим размерам делал. Отличия в конструктиве были, размеры я не проверял, проверил только полярность (фазировку) подключения этажей, ибо сам накалывался на этом - все правильно.
    С тех пор я никому старался не давать размеров своих антенн. Сейчас же времена поменялись, на форумах и в рефлекторах полно обсуждаемых конструкций, добрая половина которых - теоретические. Вот и выслал мои файлы, файлы антенн, которые я лично построил. Причем выслал в приват автору темы, ибо не собираюсь обсуждать достоинства и недостатки, я их прекрасно знаю и нисколько не нуждаюсь в чьих либо резюме. Человик попросил - я выслал, пускай сам думает и анализирует.
  12. #12
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,506
    2139
    645
    - Золотые слова!
