Показано с 1 по 4 из 4
    25.01.2004
    351
    Консультация по поводу установки антенны
    Уважаемые коллеги , прошу совета .
    Думаю натянуть дельту из полевки периметром 86 метров ,
    расположение можно посмотреть на рисунке
    Как видится –есть 2 варианта
    1- натянуть в своем дворе, из плюсов возможно осуществить наклон –разность
    Высот крыш примерно 7 метров , но наклон получается в сторону севера (местоположение Петербург) и проем двора маловат , отступ от крыши будет примерно 2.5 метра .Крыша металлическая .
    Как путче расположить треугольник – вершиной на высоком доме или наоборот – поднять одну из сторон , как ее запитать , от антенны до крыши могу пустить
    Семеричную линию но с крыши в квартиру придется тянуть коаксиальный кабель –
    Живу на 2 этаже , получается 16 метров кабеля (несчитан горизонтальных участков и кабель можно пустить только в вентиляционной шахте то есть только коаксиал )
    2- вариант натянуть треугольник в соседнем дворе , там больше места но сложно организовать наклон – мачты на крыши ставить не получится .
    Возможно предложите другие варианты – в антеннах полный профан , пока возможно поставить только проволочные антенны так что всякие штыри и волновые каналы не предлагать
    Изображения Изображения
    29.07.2006
    29
    не забудь умножить на 0,95 -коэф укорочения..а если близко к земле вообще общая длина будет порядка 79 метров....86 метров много...
    25.01.2004
    351
    это понятно , периметр откоретирую - подниму посмотрю что получилось , спущу и покусаю ).
    Интересует как расположить треугольник и как запитать
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте Александр (сдя по нику Вас так зовут). Да о таких условиях только мечтать можно. Правда я не понял в каком конкретно доме Вы находитесь, но.... Вешать совсем не обязательно треугольник. В Вашем случае лучше подойдет прямоугольная рамка. Причем, я бы обязательно задрал бы на восьмиэтажку южную сторону. Все равно юг закрыт, так, хоть на север (не только Питер, но и xxxx и вся Арктика) будет более пологий лепесток. А вообще все расчеты хороши и нужны, но только установив (повесив) антенну узнаешь, что же все-таки ты сделал. Был случай, когда повесили между двумя пятиэтажками диполь на 160 м. в виде буквы V с углом раскрыва около 50 градусов. Ну не должен он был работать, а еще как работал во всех направлениях.
    P.S. Запитать Вашу рамку можно 75 омным кабелем, КСВ думаю будет приемлемым. (Сопротивление треугольника колеблется от 90 до 120 ом - опять же теоретически, как повлияют окружающие предметы - даже MMANA не скажет). Место запитки не столь критично. А в соседнем пролете я бы повесил два элемента на 160 м. с активным питанием и переключением направлений север-юг.
    С уважением Виктор (RA3ST)
  1. Вопрос про высоту установки антенны
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:35
  2. Посоветуйте по поводу антенны
    от ex: UA9XHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 19:55
  3. Настройка установки плазменного напыления
    от Vladimir K. в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 19:02
  4. Что значит 'расшить' ALINCO DJ-195 ?
    от Andy_L в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 01:33
  5. После неправильной установки перемычек н...
    Последнее сообщение: 05.01.2002, 23:52
