Показано с 1 по 11 из 11
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Замкнутая антенна или ломаный луч
    Добрый день.
    Сейчас нахожусь в состоянии принятия советов по вопросу установки антенны.
    Исходные данные,дом север- юг 3эт.запитываем со2эт окно на запад.(крыша 2х скат. Электрич.линия,и куча кабелей ТВ студий. т.е. исключаем)
    Напротив 40м. дом 2эт.Справо 50м дом 4эт.Слево 50м дом4эт.Все крыши железные.Водворе деревья порядка 25м.
    Идея,повесить замкнутую антенну.Примерно выходит так сторона в верх 23м,вниз27м.нижнее полотно горизонтально назад к окну 30м.Пириметр примерный плюс минус 5м можно допустить.Место запитки франтон подоконника с улицы,в холодном конце думаю поставить катушку с эл. мотором.и тутже заземление вниз 6м.вземлю.Запитка кабелем из квартиры1.5-2м trx50ом.
    Есть возможность изменять наклон верхней части плюс минус 8м.А так периметр получается вертикальным.
    Каково мнение уважаемых любителей радио по возможностям работы данной конструкции?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    На мой взгляд- применяйте замкнутую антенну. Была дельта-164 метра,работала на всех диапазонах.
    21.02.2005
    MO-55
    33
    PERESVET:
    Не "ламаный луч", а ламатый. Чему вас только в школе учат?
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Дорогой RV3DAR. Ай Маладец!!!
    Жаль по существу вопрса ни слова.
    21.02.2005
    MO-55
    33
    По существу - два совета.
    1. Вешайте замкнутую антенну периметром около 84 м.. Если расстояние от окна до точки питания 1,5 - 2 м., используйте не кабель, а
    двухпроводную линию, - тогда сможете с помощью СУ настроить ее точно на всех диапазонах.
    2. Если Ваш адрес - РОССИЯ, учите русский язык.
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Что делать с русским проблемы,вот с хорошо подвешанным нет.
    Запитывать антенну буду непосредственно на уличном подоконнике.А через стену кабель .?Катушка с эл.мотором тамже на улице в корпусе.
    21.02.2005
    MO-55
    33
    А я бы не стал связываться с дистанционным управлением. Проще протащить линию в помещение, чтобы СУ было доступно.
    Успехов!
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Проще. Тут как сказать? Придётся сверлить стену почти в метр,сталинский дом.два раза.Я эту версию и не рассматривал.Всё как всегда упрощаем в одном ,усложняем в другом.
    Да,По длинне полотна почему 84 метра?
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    почему 84 метра?
    Вероятно, имеется ввиду рамка на 80м. Тогда: lamda=c/f ~ 299/3.6=83.0(5)
    Из за укорачивающего эффекта емкости между сторонами рамки , её (рамку)придется немного удлинить. А вообще все очень сильно зависит от местных условий.
    Кроме того если точка запитки очень близко, то я думаю высокая точность размеров ни к чему.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Дополнительную информацию по многодиапазонному использованию дельты париметром 85,9 м (для провода в изоляции на 1,5...2% короче) можно посмотреть на:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614
    Возможно, конечно, потребуется небольшое уточнение периметра в зависимости от высоты, расположения и других местных условий.
    Николай, UR0GT
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    если СУ прямо у антенны, то периметр можно делать любой. Отмерить локтями, чтобы в окружающее пространство вписалось остальное СУ устаканит
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
