Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    УН-16 в качестве поворотки.
    Если кто либо использовал устройство наведения видеокамеры в качестве поворотного устройства для кв антенны прошу поделиться опытом и схемой управления.Виктор.
    25.01.2004
    351
    Думю оно слабовато - ветровая нагрузка свернет
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    ун 16 в качестве поворотки.
    думаю, что трайбендер выдержит вполне.если кто-либо использовал или может дать ссылки по схеме управления данным устройством, прошу подсказать.всем спасибо и 73! виктор.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....думаю, наверно, может быть....
    нужна конкретная информация - (кг, см. кв, м/сек)
    или есть и вращает то .... стоит .... лет, сломалась на второй день и т. п.
    25.01.2004
    351
    там же слабенькие дпр чики (моторчи постояного тока вольт на 27) стоят если мы об одном и томже говоим(корпус в котором вертикально стоит камера а с помощю зеркала переводится оптическая ось горизонтально, есть еще и чисто горизонтальные ), при штатном использовании оно не испытыват ветровй нагрузки , а на кв ого какая парусность да еще инерция появится в крайнем случае на нее можно чтонибуть 70см .
    А чего там упровлять - смотрим какие моторчики стоят и делаем пультик с кнопочками и лампочками сигнализирующеми о конечных углах поворота.
  1. Поворотки YAESU
    от rtty в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 16:57
  2. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
  3. количестве и качестве, и времени тестов
    от RW3DG в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 10:10
  4. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
  5. О частоте гетеродина и качестве преобразования.
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2002, 14:42
