Показано с 1 по 7 из 7
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Согласование 600->50
    Уважаемые, требуется соединить 600-омную симметричную антенну типа TTFD с 50-омным кабелем. ИМХО надо применить балун 1:12. Буду признателен, если кто меня ткнёт носом в ссылочки.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,615
    1894
    775
    "600-омную"-это значит балластный резистор стоит 600 Ом? Поставьте 390 Ом и питайтечерез транс 300/50. Думаю, разницы никакой не заметите.
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Нет, резистор стоит 650 Ом. Меньшее сопротивление использовать не хочется, бо растет неравномерность КСВ по диапазонам. Сейчас, при 600 омах, КСВ выше 1,5 не поднимается. При 450 омах КСВ прыгает аж до 2,5. Так что если уменьшить еще - проще антенну выкинуть. Да и нет возможности что-либо менять - антенна уже висит.
    11.01.2006
    7,615
    1894
    775
    Это фабричный вариант антенны или самодельный? Какова длина полотна?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В какие ссылочки? Вы хотитет приобрести готовый? Это в Запорожье. Ссылку не помню. Если будете изготавливать самостоятельно, то отношение числа витков обмоток равно корню квадратному из отношения сопротивлений. В вашем случае это примерно 1:3,5. Количество витков подбирается экспериментально под 50 ом.
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Антенна самодельная, общая длина полотна 24 метра. Пока согласована логарифмическим переходом от 600 до 300 ом и далее стандартный 300:1 на стержне. Переход уж больно длинный получился, да и рядом с металлической мачтой не особо работает. Посему и требуется сварганить от 600 до 50 зараз.
    Ессно транс буду делать сам, пока дождесси с нашей почтой...
  1. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  2. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
  3. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 03:09
  4. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
  5. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
