Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Эффективная антенна на 80 м.
    Кто и что может предложить из направленных антен с переключаемой диаграммой направленности на 80 м.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Какова площадь установки? Это будут провода, рамки? Высота? точнее..
    24.10.2003
    MO76
    23
    Для UR3IRS
    Антенна на диапазон 80 м!
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от serg100
    Для UR3IRS
    Антенны с переключаемой ДН делаются и на частоты 200-300 кГц.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Ну что сказать....
    1. система вертикалов, можно сделать направлений 4.
    2. Рамка или диполь с активным питанием (2 элемента), переключние вперед-назад.
    3. слоперы, но наверное не сказать чтоб были эффективны.
    4. G4ZU, по моему так называется. Это элементы в виде рамки согнуты под 90 градусов, соединены вместе на верхушке мачты, соответственно, можно переключать на 4 направления.
    5. V -образные антенны, тоже можно переключать пары лучей в нужную сторону....
    P.S. Ничего из этого я не делал, работаю на 80 на горизонтальную рамку подвешанную на высоте около 8 метров. Но мечтаю сделать на НЧ G4ZU
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Павел, добрый день. Спасибо, что откликнулись.
    Площадка порядка 100*100 метров.
    Мои предпочтения это вероятно вертикалы (5 шт GP) и переключение направлений. Но это не панацея. Если есть что то лучшее легко соглашусь.
    С уважением Виктор
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Цитата Сообщение от UA9OAP
    Ну что сказать....
    Добрый день Михаил
    Кроме 1-ого пункта на мой взляд все это можно использовать как запасной вариант. Но коль скоро площадь позволяет хотелось бы попробовать что то по серьезнее. Это как раз и могут быть верткалы. Потому как 3 элемента получается да еще и с возможность переключений на 8 направлений - думаю это было бы не плохим подсторьем 4-ем Yagi полноразмерным на 40 м. (бум 24 м) которые в самое ближайшее время буду ставить. Вот и хотелось бы выяснить у кого из уважаемых НАМ-ов есть что то подобное (вертикалы) или хотябы чертежи и размеры.
    С уважением Виктор.
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Посмотрите
    www.ua0anw.andys.ru
    раздел "антенна на 80"
    Повторил
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Цитата Сообщение от UA9OG
    Посмотрите
    www.ua0anw.andys.ru
    Повторил
    Спасибо. скачал. изучаю. Правда уже возникает ряд вопросов. пишу автору.
    С увжением Виктор
    24.10.2003
    MO76
    23
    To UR3IRS
    А что ж мой первый пост не удалили?
    Во втором, кстати, ссылка была по теме, и не плохая, imho...
    Цензура какая-то странная...
    Или administrator, в лыжи обутый?
    Считающий, что "администрирование форума" - это отметиться в каждой теме, пусть даже и с глупым вопросом...
    И удалять то, что ему не понравилось, даже если ответ был "в тему"...
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Посмотрите, может вот это подойдет.
    http://qrx.narod.ru/arhn2/ant80.htm
  12. #12
    20.12.2005
    194
    206
    32
    http://qrx.
    Да, спасибо посмотрел. Не плохо. Только вот вопрос, а что же мачта не задействована?. Может быть на вершине установить крестовину из стеклопластика и с концов крестовины опустить злементы, при этом мачта это будет вибратор, а меняя длину элементов переключать диаграмму направленности. И при таком раскладе это уже 3 эл.?
    Вот что то подобное есть.?
    А что касается площадки, то сдесь даже несколько больше чем футбольное поле. :-))))
  13. #13
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    В ноябрььском номере QST на стр 36-39 помещена статья "A Stub Directed 80 Meter Beam"
    Коротко на трех мачтах высотой 80 ft расстоянием между ними 53 ft натянуты три элемента в виде Inverted V концы опущены до высоты 60 ft к среднему эл-еу подходит кабель питания крайние эл-ты коммутируются с помощью реле,т.е. получается два направления
    Если кому интересно можно отсканировать
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Интересно ...
    Одобряю, но сложновато всю эту систуму заставить работать правильно, фаза - понятие трудное! А каков уровень шума у Вас при применении вертикальных антенн на 80 метров. Нам пришлось отказаться от данной поляризации из-за шума 58 - 59+5. Приёмник здесь не причём, другие факторы, влияли. Опык конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!
    G4GU - не красивая ДН получится. Боковое подавление слабое (3-4 дб). Близко места перегибов рамок! Хороший результат следует ожидать от V-образных (4-5-6 проводов длиной по 165-330 метров) если нагрузить их концы на заземлённый R.Будем ждать результатов..
  15. #15
    20.12.2005
    194
    206
    32
    [QUOTE=RU3DNN Павел]Интересно ...
    Опыт конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!
    Вот об этой антенне и идет речь. Где можно найти размеры. Настройку.
    А что касается опыта... Все это относительно. Один скажет я опытный, но всегда найдется человек который скажет я ОПЫТНЕЕ.
    А если серьезно то радио занимаюся около 30 лет. Кое что делал и получалось. Ближе к весне буду ставить 4 эл.Yagi на 40 м.бум 24 м. Посмотрим что получится.
    Так что если есть у кого расчет размеров 5-и штырей на 80м (с переключаемой диаграммой) да еще и проверенная конструкция буду весьма благодарен.
    Виктор.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
