Показано с 1 по 11 из 11
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Вертикал из телескопа
    Всех приветствую!
    Достался по случаю телескоп на защелках, высота 10 м (пока не измерял), диаметр верхней трубки 22 мм. Думаю, что можно использовать его в качестве вертикала, но опыта нет вообще в этом вопросе. Что посоветуете? Интересен опыт других, какие диапазоны, согласование?
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Я делал заземленный ГП на 3650 по DL2KQ, и в общем работала ,но пробыла не долго для месных трафиков не подошла почти не кто не слышал пришлось повесить слопер теперь всё наоборот .А так можно сделать UA4PA , и согласовать можно на любой диапозон главное место под противовесы .
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    "Вертикал" получится!
    Только для подстраховки электропроводимости колен необходимо предусмотреть прокладку от вершины до основания 1-2-х проводников по телу "вертикала" ...
    Длина 10м. Сороковка будет. Для 80м. он короток.
    Чтобы "вытянуть" восьмидесятку нужен "зонтик" на вершине.
    В остальном используйте обычные и
    известные по К.Ротхаммелю формулы ...
    08.01.2012
    132
    29
    20
    А если сделать чуть по-другому, не по всей длине, а типа перемычек между секциями. Взять 3-4 куска алюминиевого провода диаметром 2-3 мм, длиной по 150-200 мм, расположить равномерно по диаметру и зажать автомобильными хомутами к трубкам.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,423
    5392
    2105
    Была такая антенна, GP на 40, именно на таком телескопе.
    Была установлена на крыше 10эт. высота 9.300, 12 противовесов по 9.400
    дополнительных шин не устанавливал, всегда надёжный контакт был в штатном варианте.
    работал из UA4C на 100w прекрасно отвечали NA SA на CQ.
    Растягивал в 2 яруса капроновым шнуром. Устанавливал на керамическом изоляторе 30см.
    Входное сопротивление близко к 50ом. Запитывал 50 ом кабелем без дополнительных соглосований.
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    У меня с такого телескопа сделан вот этот вертикал:
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm однодиапазонный,
    но есть и модель на 4 диапазона.
    http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
    Вертикал заземленный,шумит мало.
    Дополнительные шины по телескопу не установлены,стоит 3 года.
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 08.01.2012 в 10:35.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    UN7ECA противовесы делали, если да то сколько?
    08.01.2012
    132
    29
    20
    [quote=UN7ECA;630058]
    /quote]
    Заинтересовал 4-х диапазонный вариант, ознакомился со статьей пока бегло, но вопросы возникли. Интересно, повторял ли кто эту конструкцию?
    15.07.2008
    59
    1,084
    486
    2038
    Противовесы обязательны.Чем больше,тем лучше.Еще проводимость почвы влияет.
    Стоит как у автора прямо на земле(мачта соответственно заземлена).Противовесов 54 шт.
    Противовесы укороченные(нерезонансные).
    Длина противовесов:сколько хватило до границы соседского огорода -13.5 метров
    После 48 штук входное сопротивление не стало меняться в зависимости
    от погоды,особенно весной и осенью(дождь,мокрый снег).
    Еще в этой конструкции
    главное соблюдать соотношение диаметра провода и мачты.Ну и расстояние соблюдать (10см) распорки.С настройкой заморочек нет.
    У меня настроена на два участка 3.520(через удлиняющий контур,бескаркасная катушка) и 3780
    напрямую (настройка шлейфом)
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На фото рабочий момент на крыше по установке мачты. Высота трубы -9,5метров, плюс высота будки - около 1,80м. Материал - сталь (водопроводная труба, дюймовая). На ней сейчас расположены Дельта на 20-ку, "инвертед" на 30-ку и наклонный диполь на 15-ку. Есть задумка перенести эту мачту на такую же будку, только на другом конце крыши. А здесь разместить GP для работа от 7 - 28MHz. Вот только точку подключения фидера и противовесов придется поднимать на высоту около 1,80 - 2.0м от крыши будки - мешает тарелка. В таком положении противовесы будут находиться под углом, отличным от 90 градусов , по отношении к мачте. Интересно , как это повлияет на параметры штыря. Высоту GP планирую около 7-8 метров, но возможно наберу материал и на все 10 метров. Есть военный телескопический штырь , на защелках. Высота его около 7 метров. Нижнее колено диаметром прим-но 50мм., верхнее -12мм. Ещё не придумал как улучшить контакт между коленами.
    Неплохо бы посмотреть, что получиться в "мамане". Если у кого есть желание - помоделируйте. Заранее благодарен.
    Планирую сделать GP по варианту Гончаренко, с емкостными нагрузками и переключением на реле. Длинна фидера получается 32-34 метра.
    ЗЫ. Рядом с мачтой RU4CZ(Владимир).
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    К мачте наверху двумя хомутами крепите 7-ми метровую пластиковую удочку.
    Все остальное по схеме DL2KQ.
  1. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  2. Что сделать из телескопа?
    от UA9TZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:18
  3. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
  4. Растяжки для телескопа
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
