08.01.2012, 08:14 #1Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
Вертикал из телескопа
Всех приветствую!
Достался по случаю телескоп на защелках, высота 10 м (пока не измерял), диаметр верхней трубки 22 мм. Думаю, что можно использовать его в качестве вертикала, но опыта нет вообще в этом вопросе. Что посоветуете? Интересен опыт других, какие диапазоны, согласование?
08.01.2012, 08:44 #2Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Я делал заземленный ГП на 3650 по DL2KQ, и в общем работала ,но пробыла не долго для месных трафиков не подошла почти не кто не слышал пришлось повесить слопер теперь всё наоборот .А так можно сделать UA4PA , и согласовать можно на любой диапозон главное место под противовесы .
EX8AI
[/url]
08.01.2012, 08:44 #3Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
"Вертикал" получится!
Только для подстраховки электропроводимости колен необходимо предусмотреть прокладку от вершины до основания 1-2-х проводников по телу "вертикала" ...
Длина 10м. Сороковка будет. Для 80м. он короток.
Чтобы "вытянуть" восьмидесятку нужен "зонтик" на вершине.
В остальном используйте обычные и
известные по К.Ротхаммелю формулы ...
Последний раз редактировалось R1CN; 08.01.2012 в 08:49.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
08.01.2012, 09:15 #4Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
08.01.2012, 09:27 #5Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,424
- 5392
- 2106
Была такая антенна, GP на 40, именно на таком телескопе.
Была установлена на крыше 10эт. высота 9.300, 12 противовесов по 9.400
дополнительных шин не устанавливал, всегда надёжный контакт был в штатном варианте.
работал из UA4C на 100w прекрасно отвечали NA SA на CQ.
Растягивал в 2 яруса капроновым шнуром. Устанавливал на керамическом изоляторе 30см.
Входное сопротивление близко к 50ом. Запитывал 50 ом кабелем без дополнительных соглосований.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.01.2012, 10:30 #6Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
У меня с такого телескопа сделан вот этот вертикал:
http://dl2kq.de/ant/3-17.htm однодиапазонный,
но есть и модель на 4 диапазона.
http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
Вертикал заземленный,шумит мало.
Дополнительные шины по телескопу не установлены,стоит 3 года.Последний раз редактировалось UN7ECA; 08.01.2012 в 10:35.
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
08.01.2012, 11:08 #7Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
UN7ECA противовесы делали, если да то сколько?
73. Ильдар (UA9CVN)
08.01.2012, 12:53 #8Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
[quote=UN7ECA;630058]
/quote]
Заинтересовал 4-х диапазонный вариант, ознакомился со статьей пока бегло, но вопросы возникли. Интересно, повторял ли кто эту конструкцию?
08.01.2012, 13:41 #9Very High Power
- 15.07.2008
- 1,084
- 486
- 2038
Противовесы обязательны.Чем больше,тем лучше.Еще проводимость почвы влияет.
Стоит как у автора прямо на земле(мачта соответственно заземлена).Противовесов 54 шт.
Противовесы укороченные(нерезонансные).
Длина противовесов:сколько хватило до границы соседского огорода -13.5 метров
После 48 штук входное сопротивление не стало меняться в зависимости
от погоды,особенно весной и осенью(дождь,мокрый снег).
Еще в этой конструкции
главное соблюдать соотношение диаметра провода и мачты.Ну и расстояние соблюдать (10см) распорки.С настройкой заморочек нет.
У меня настроена на два участка 3.520(через удлиняющий контур,бескаркасная катушка) и 3780
напрямую (настройка шлейфом)73. Oleg UN7ECA
IOTA-719 + .
RRC#576, KRG#025.
08.01.2012, 14:24 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
На фото рабочий момент на крыше по установке мачты. Высота трубы -9,5метров, плюс высота будки - около 1,80м. Материал - сталь (водопроводная труба, дюймовая). На ней сейчас расположены Дельта на 20-ку, "инвертед" на 30-ку и наклонный диполь на 15-ку. Есть задумка перенести эту мачту на такую же будку, только на другом конце крыши. А здесь разместить GP для работа от 7 - 28MHz. Вот только точку подключения фидера и противовесов придется поднимать на высоту около 1,80 - 2.0м от крыши будки - мешает тарелка. В таком положении противовесы будут находиться под углом, отличным от 90 градусов , по отношении к мачте. Интересно , как это повлияет на параметры штыря. Высоту GP планирую около 7-8 метров, но возможно наберу материал и на все 10 метров. Есть военный телескопический штырь , на защелках. Высота его около 7 метров. Нижнее колено диаметром прим-но 50мм., верхнее -12мм. Ещё не придумал как улучшить контакт между коленами.
Неплохо бы посмотреть, что получиться в "мамане". Если у кого есть желание - помоделируйте. Заранее благодарен.
Планирую сделать GP по варианту Гончаренко, с емкостными нагрузками и переключением на реле. Длинна фидера получается 32-34 метра.
ЗЫ. Рядом с мачтой RU4CZ(Владимир).Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2012 в 14:37.
73. Сергей.
09.01.2012, 00:03 #11Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
