Показано с 1 по 4 из 4
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    ВЧ дросель
    Имеется дельта. Согласуется с 50 омным кабелем через четветьволновый отрезок 75 ом. кабеля.
    Вопрос: где мотать кабель на ферритовое кольцо?
    Ближе к антенне, на отрезке 75 Ом, или после четвертьволнового отрезка?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно вообще ничего не мотать.
    Последний раз объяснял на: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7419
    73 Николай, UR0GT
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ВЧ ток из-за скин-эффекта протекает по внутренней поверхности оплётки кабеля. При его подключении к дельте внешняя и внутренняя поверхности оплётки спаиваются и ток получает возможность течь не только в антенну, а и по внешней поверхности оплётки. Та же картина в месте пайки 75 и 50 ом. В результате часть энергии не попадает в антенну, её ДН искажается, а корпус передатчика может оказаться под сильным ВЧ напряжением – отсюда помехи ТВ и помехи приёму от бытовых электроустройств.
    Кроме этого на внешней поверхности оплётки индуцируется ток ближнего поля самой антенны.
    Чего делать?
    Прислушаться к мнению Николая. Может ничего делать и не надо.
    Если же Вы решите ставить дроссель, то, надеюсь, понятно, где его (их) разместить
    73!.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Как спаять "внешнюю и внутреннюю поверхности оплётки"?
