01.04.2006, 13:11 #1Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
ВЧ дросель
Имеется дельта. Согласуется с 50 омным кабелем через четветьволновый отрезок 75 ом. кабеля.
Вопрос: где мотать кабель на ферритовое кольцо?
Ближе к антенне, на отрезке 75 Ом, или после четвертьволнового отрезка?Валерий
01.04.2006, 14:03 #2High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Можно вообще ничего не мотать.
Последний раз объяснял на: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7419
73 Николай, UR0GT
04.04.2006, 13:11 #3Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ВЧ ток из-за скин-эффекта протекает по внутренней поверхности оплётки кабеля. При его подключении к дельте внешняя и внутренняя поверхности оплётки спаиваются и ток получает возможность течь не только в антенну, а и по внешней поверхности оплётки. Та же картина в месте пайки 75 и 50 ом. В результате часть энергии не попадает в антенну, её ДН искажается, а корпус передатчика может оказаться под сильным ВЧ напряжением – отсюда помехи ТВ и помехи приёму от бытовых электроустройств.
Кроме этого на внешней поверхности оплётки индуцируется ток ближнего поля самой антенны.
Чего делать?
Прислушаться к мнению Николая. Может ничего делать и не надо.
Если же Вы решите ставить дроссель, то, надеюсь, понятно, где его (их) разместить
73!.
04.04.2006, 14:35 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
Как спаять "внешнюю и внутреннюю поверхности оплётки"?
