Показано с 1 по 5 из 5
    19.12.2004
    40
    22
    Помогите разобраться с Дельтой ?
    Приветствую!
    Хочу поставить у себя на крыше железо-бетонного пятиэтажного дома вертикальную Дельту для двадцати метрового диапазона (14 MHz). С запиткой снизу по середине. Подскажите кто делал подобную антенну её размеры, как согласовать её (если через трансформатор то как его выполнить)???
    P.S.
    Сама антенна будет располагаться доволно-таки низко, от нижней части Дельты до крыши всего три метра.
    С Уважением, Александр.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    20
    11
    в радиолюбителе КВ и УКВ за прошлый год
    была такая статья
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Интересная "дельта" описана в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко за 78 и 84 годы в главе "АНТЕННЫ",рекомендую почитать.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    To Capitan Black
    У меня подобная антенна работала несколько лет, только она была на диапазон 40м, но успешно работала и на всех более высокочастотных диапазонах (трансивер FT900 cо встроенным тюнером). На диапазоне 40м использовалось согласование с 50омным кабелем путём включения между ним и антенной согласующего четвертьволнового отрезка 75омного кабеля, это несколько улучшило согласование на этом диапазоне и почти не испортило на остальных. Кроме того этот кабель, точнее его часть навита на ферритовое кольцо и образует дроссель с целью симметрирования кабеля.Антенная мачта была высотой 16,5м, периметр рамки около 42м (точно не помню), питание осуществлялось в верхнем углу. Нижняя горизонтальная сторона распологалась на высоте 2м над поверхностью крыши. Дом 9и этажный. Треугольник распологался строго вертикально, и был почти точно равносторонний.
    Работало всё это вполне прилично, особенно на сороковке, однако после того, как я заменил эту антенну на вертикальную R7000, другой мне не надо, она даже на 40м работает лучше треугольника.
    Владимир
    Самара
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    В этом случае я бы (почему "бы"?) питал антенну либо с нижнего угла, либо с 1/4 волны от вершины (это сложнее, с угла проще!).
    Таким образом антенна становится с преобладающей вертикальной поляризацией и влияние ЖБ крыши минимально.
    У меня стит такая на 40 м. От крыши 2 метра, питается с нижнего угла прямо 75 Омным кабелем. на 40 КСВ-1,8 на 20 - 1,1 настраивается и сносно работает от 40 до 15 метров везде. На сороковке трепался 30 минут на 100 ватт с KH0AC (у него GP).
    Это не аксиома, а личная практика!
  1. Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
    от mess в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 01:45
  2. Помогите разобраться с видаком
    от Vladimirr в разделе Видео
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 16:46
  3. Помогите, разобраться с в\п HITACHI VT-P60
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 16:12
  4. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
  5. Помогите начинающему разобраться...
    от VasiliyGF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 10:27
