16.04.2006, 02:23 #1QRP
- 19.12.2004
- 40
- 22
Помогите разобраться с Дельтой ?
Приветствую!
Хочу поставить у себя на крыше железо-бетонного пятиэтажного дома вертикальную Дельту для двадцати метрового диапазона (14 MHz). С запиткой снизу по середине. Подскажите кто делал подобную антенну её размеры, как согласовать её (если через трансформатор то как его выполнить)???
P.S.
Сама антенна будет располагаться доволно-таки низко, от нижней части Дельты до крыши всего три метра.
С Уважением, Александр.Александр (RZ3AIX)
16.04.2006, 07:08 #2Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
в радиолюбителе КВ и УКВ за прошлый год
была такая статья
16.04.2006, 11:47 #3Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Интересная "дельта" описана в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко за 78 и 84 годы в главе "АНТЕННЫ",рекомендую почитать.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
16.04.2006, 17:33 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
To Capitan Black
У меня подобная антенна работала несколько лет, только она была на диапазон 40м, но успешно работала и на всех более высокочастотных диапазонах (трансивер FT900 cо встроенным тюнером). На диапазоне 40м использовалось согласование с 50омным кабелем путём включения между ним и антенной согласующего четвертьволнового отрезка 75омного кабеля, это несколько улучшило согласование на этом диапазоне и почти не испортило на остальных. Кроме того этот кабель, точнее его часть навита на ферритовое кольцо и образует дроссель с целью симметрирования кабеля.Антенная мачта была высотой 16,5м, периметр рамки около 42м (точно не помню), питание осуществлялось в верхнем углу. Нижняя горизонтальная сторона распологалась на высоте 2м над поверхностью крыши. Дом 9и этажный. Треугольник распологался строго вертикально, и был почти точно равносторонний.
Работало всё это вполне прилично, особенно на сороковке, однако после того, как я заменил эту антенну на вертикальную R7000, другой мне не надо, она даже на 40м работает лучше треугольника.
Владимир
Самара
17.04.2006, 09:59 #5Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
В этом случае я бы (почему "бы"?) питал антенну либо с нижнего угла, либо с 1/4 волны от вершины (это сложнее, с угла проще!).
Сообщение от Capitan Black
Таким образом антенна становится с преобладающей вертикальной поляризацией и влияние ЖБ крыши минимально.
У меня стит такая на 40 м. От крыши 2 метра, питается с нижнего угла прямо 75 Омным кабелем. на 40 КСВ-1,8 на 20 - 1,1 настраивается и сносно работает от 40 до 15 метров везде. На сороковке трепался 30 минут на 100 ватт с KH0AC (у него GP).
Это не аксиома, а личная практика!
