AP8A Cushcraft на крыше 12-эт. дома.
Andy VK5MAV
Обратите внимание на вертикалы SteppIR.
http://www.vinecom.co.uk/steppIR.html - там смотрите Verticals...
http://www.steppir.com/press-8-15-2002.htm
... а чем Вы "растянули" антенну и если капроновым шнуром, то сколько лет она уже так стоит и как шнур ведет себя в зависимости от погодных условий?Цитата:
Сообщение от Zhora
Растянута бельевым капроновым шнуром с каким-то синтетическим наполнителем - практически не тянется. Стоит два года - может раза два за год немного подтягиваю - не более пары сантиметров.Цитата:
Сообщение от UA1ATI
Вообще то по инструкции она должна стоять без оттяжек, так что основное назначение - не дать антенне раскачиваться - а это под силу наверное любому шнуру.
Hustler 6-BTV в какой фирме можно приобрести. UT3IN
http://www.dxengineering.com/Product...ID=16&DeptID=8 - $169... ну и плюс доставка...:-)Цитата:
Сообщение от UT3IN
Подскажите мжно ли использовать Набор противовесов Butternut CPK для антенны
HUSTLER 9HBV? С уважением Александр RN3ZNY.
А что это за антенна Hustler 9HBV?
Что то никто вам пока не ответил.
Если речь о 6BTV все таки...
то я глянул в инструкцию по CPK, и по описанию, хотя она (система противовесов) и может быть использована траповыми четвертьволновыми вертикалами, но не разработана специально для использования с ними и информция отсутвует по совместимости с конкретными моделями. Полная цитата из инструкции ниже.
"It may also be used with conventional (trapped) quarter-wave verticals for low SWR operation on most bands,
although it was not designed with these types in mind and no information is available concerning its
compatibility with specific models. The CPK is not a substitute for a system of radial wires because it is
only partially effective in reducing the earth losses that can turn vertical antennas into inefficient
radiators."
Я бы рекомендовал поставить такой вертикал на мачту метров 5-6 от земли (или крыши) и сделать резонансные противовесы по паре штук на диапазон и хотя бы один на 80 м если поместится. Повозиться придется но антенна будет работать очень неплохо.
Я больше из "клуба любителей 5BTV", 40 метров пожалуй лучший диапазон что мне у нее нравится. 80ка несколько слабовата, но через океан со 100w CW работать можно. На остальных - разницы не заметил с любым другим GP. Более важна правильная установка и особенности QTH в этом случае.
{YL2MU Поэтому R8 радиалов не требует, а вот для Hustler'a они необходимы.}-----Чудес не бывает -ели где-то убывает в другом месте прибывает. Касательно R8 и Hustler фишка в том что радиалы тобишь противовесы есть и у той и у другой . Заметьте разницу!...... Очевидно что у R8 "вся длина " 7-8 метров на сороковке а у Hustler 17 метров . Конечно и там и там с противовесами. Делайте выводы.....
Здравствуйте, Спасибо за консультацию. С радиалами придётся повозится, ну ничего не поделаеш, а антену HUSTLER HBV-6 я приобрёл в магазине Тангента,
и сейчас готовлюсь к её установке и хотелось-бы поменьше хлопот иметь с её
настройкой. С уважением Александр(RN3ZNY)
Очевидно что у R8 "вся длина " 7-8 метров на сороковке а у Hustler 17 метров . Конечно и там и там с противовесами. Делайте выводы.....[/QUOTE]
Нет такой длинны в ней.
Здравствуйте. Это опять RN3ZNY(Александр) подскажите под каким углом должны
быть противовесы отнасительно антены HUSTLER-6BTV, и может кто-нибудь устанавливал противовесы с емкостной нагрузкой (Butternut CPK) как они крепятся к антене. С уважением Александр
Здравствуйте все. Эта ветка ещё работает? Может кто скажет что с моей антенной Hustler-6 BTV. Она хорошо работает на всех диапазонах кроме 30-ти м,и что интересно противовесы на всех диапазонах короче рекомендованных % на 25-30, а на 80 вообще
на все 50%.На 30-ти м. не работает совсем.Антенна установленна не крыше 5-этажного дома на высоте от крыши 6 м.КСВ по диапазонам: ps. я настраивал на работу цыфрой.
3580-3600---------2
7030-7100---------1,1
10100--------------Б3
140700-14-180-----1,1
21070--21200-------1.3
280000-28300------1,2
работает так-же нв 24мгц ксв-2
С уважением Александр.
Три года работаю на Hy-Gain AV-640. Антенна очень удачная, противовесы не нужны.
В суровых климатических условиях ведет себя прекрасно http://qrz.com/db/RX1CQ
