Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Сова в недоумении!
    Этот вопрос я давно хотела задать, все как-то забывала.
    Ситуация: стоит антенна, примерно в половину или четверть длины волны (неважно), речь идет о 27 мгц. В 20 км стоит такая же, они общаются.
    Если попробовать принять на сигнал от такой антенны на маленькую 40-см антеннку на рации, начинаются чудеса. Именно.
    - в нескольких шагах от стоящей рядом "большой" анетенны маленькая ловит сигнал.
    - если отойти уже шагов на тридцать - все, не ловит. Подойдешь опять ближе, под "крыло большой сестры" (которая находится в пассивном режиме) - опять ловит.
    Вопрос: почему?.......
    Low Power
    09.04.2006
    69
    Thumbs up
    всё проще с передающей ант до вашей маленькой сигнал не доходит
    а ваша простите пасивная ант резонирует на вашей частоте сигнал от неё идёт по кабелю в зазмление эл. сеть и тд. а там излучает в ближнем
    радиусе можно провести эксперемент попробуйте тоже самое на несколько сеток в стороне если не получиться значит ваша ант хорошо настроена и с вас соответственно магарыч мантёрам или МНЕ 73 ск мой адрес r250m2@mail.ru
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Большая антенна ловит сигналы. Но она не жадная - часть отдает маленкой. :-))
    Если чуть-чуть посеръезнее (не строго, но посерьезнее), то большая антенна собирает сигнал с бОльшей площади (ее размеры больше) и переизлучает его. Если связь маленькой антенны с большой достаточно сильная (антенны близко), то реально наводимый на маленькую антенну суммарный сигнал может быть достаточным для приема удаленной станции. Ну это почти как подключить большую антенну вместо маленькой...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В детстве наблюдал похожее с транзисторным приемником.
    На столбе был громоотвод, так возле него громче станции принимались.
    Ничего странного я в этом не видал. Громоотвод, как дополнительная антенна.
    Поднеси свою рацию к любой длинной проволоке, эффект тот же будет.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    резинки - отстой!
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Цитата Сообщение от FLYING
    резинки - отстой!
    Почему "отстой"? Нормальная антенна для тех случаев, когда удобство пользования радиостанцией находятся на первом, а дальность - на втором. Для этого она и создавалась.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ну, если речь о большой, то магарыч Сереге, а если маленькая - то КБ
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Всем спасибо, все поняла почти
    А вообще прикольный эффект...
  1. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
