01.09.2006, 19:10 #1
Сова в недоумении!
Этот вопрос я давно хотела задать, все как-то забывала.
Ситуация: стоит антенна, примерно в половину или четверть длины волны (неважно), речь идет о 27 мгц. В 20 км стоит такая же, они общаются.
Если попробовать принять на сигнал от такой антенны на маленькую 40-см антеннку на рации, начинаются чудеса. Именно.
- в нескольких шагах от стоящей рядом "большой" анетенны маленькая ловит сигнал.
- если отойти уже шагов на тридцать - все, не ловит. Подойдешь опять ближе, под "крыло большой сестры" (которая находится в пассивном режиме) - опять ловит.
Вопрос: почему?.......
01.09.2006, 21:07 #2Low Power
- 09.04.2006
- 69
всё проще с передающей ант до вашей маленькой сигнал не доходит
а ваша простите пасивная ант резонирует на вашей частоте сигнал от неё идёт по кабелю в зазмление эл. сеть и тд. а там излучает в ближнем
радиусе можно провести эксперемент попробуйте тоже самое на несколько сеток в стороне если не получиться значит ваша ант хорошо настроена и с вас соответственно магарыч мантёрам или МНЕ 73 ск
мой адрес r250m2@mail.ru
01.09.2006, 21:20 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Большая антенна ловит сигналы. Но она не жадная - часть отдает маленкой. :-))
Сообщение от Сова
Если чуть-чуть посеръезнее (не строго, но посерьезнее), то большая антенна собирает сигнал с бОльшей площади (ее размеры больше) и переизлучает его. Если связь маленькой антенны с большой достаточно сильная (антенны близко), то реально наводимый на маленькую антенну суммарный сигнал может быть достаточным для приема удаленной станции. Ну это почти как подключить большую антенну вместо маленькой...Борис RU3AX
02.09.2006, 07:31 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
В детстве наблюдал похожее с транзисторным приемником.
На столбе был громоотвод, так возле него громче станции принимались.
Ничего странного я в этом не видал. Громоотвод, как дополнительная антенна.
Поднеси свою рацию к любой длинной проволоке, эффект тот же будет.Владимир
02.09.2006, 16:05 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
резинки - отстой!
02.09.2006, 18:31 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Почему "отстой"? Нормальная антенна для тех случаев, когда удобство пользования радиостанцией находятся на первом, а дальность - на втором. Для этого она и создавалась.
Сообщение от FLYING
Борис RU3AX
07.09.2006, 17:04 #7Ну, если речь о большой, то магарыч Сереге, а если маленькая - то КБ
Сообщение от RD3QL
07.09.2006, 17:05 #8
Всем спасибо, все поняла почти
А вообще прикольный эффект...
