Показано с 1 по 15 из 20
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Вопрос Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    Делал ли кто-нибудь элементы Яги из коаксиального кабеля, используя его оплетку? Интересует насколько сильно влияет на характеристики центральная жила. Есть мысль сделать 4 элемента пятнашки в виде оттяжек элементов двадцатки. А вот оттяжки сделать из коаксиального кабеля. Кто пробовал городить что-либо подобное, отзовитесь.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А из проловки не проще? Такая антенна была у абсолютного победителя АА.
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Из проволоки проще, согласен. Но оплетка кабеля больше в диаметре, а значить больше усиление и стабильнее характеристики. В любом случае спасибо за ответ.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    25.01.2004
    351
    центральная жила в даном случае не влияет не как , но лутче всеже сделать их проволоки, коаксиальный кабель тяжелый и не очень прочный - будеть вытягиватся (оплетка кабеля может ачать рватся ), защитная оболочка кабеля будет погощать часть вч,
    я бы стал из него делать только если его целая куча и больше нечего нет
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Цитата Сообщение от ES4RZ
    Практика показала, что проволочные элементы гораздо сильнее подвержены влиянию атмосферных воздействий (особенно сильно сказывается изморозь и обледенение), чем элементы из трубок. Расчеты на мамане показывают сужение рабочей полосы и снижение коэффициета усиления при уменьшении радиуса провода. Хотя влияние ценнтральной жилы может быть еще более отрицательным, не пробовал, не знаю, поэтому и интересуюсь.
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Спасибо за ответ. А откуда уверенность, что центральная жила не влияет?
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Конструктивно можно сделать оттяжки из прочного шнура, а кабель просто привязать к нему, нагрузки на него не будет никакой. В любом случае кабель намного легче, чем медный тросик такого же диаметра.
    Поглощением ВЧ энергии защитной оболочкой кабеля, я думаю можно пренебречь, нужно только учесть коэффициент укорочения из-за дополнительной погонной индуктивности, создаваемой защитной оболочкой.
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Владимир, приветствую. Посмотрел в своем Логе, мы с вами встречались в 2005 году, у меня тогда был другой позывной - UA9KCS. В эфире вы более красноречивы
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да уж - в лидерах по "борзописи". "Засосала трясина", т.к. хоть на несколько минут могу заглянуть на рабочей неделе на форум и прикоснуться к хобби, находясь уже более десяти лет в разъездах.
    P.S.
    Послал по мылу скороговорку на alexw. Вернулось-ящик переполнен.
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    ut1ma использовал коаксиал в своей конструкции многодиапазонной Яги для рефлектора на 40м диапазон. Так что можете спросить у него, как и что там повлияло....
    Спасибо за подсказку, обязательно спрошу. Не поленился, нарисовал в мамане диполь из подобия коаксиала. Влияние центральной жилы незначительное и увеличивается с увеличением ее диаметра. Причем получается, что на концах диполя оплетку лучше соединить с центральной жилой, тогда резонансные характеристики не меняются, только чуть снижается волновое сопротивление.
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Входное сопротивление, сопротивление излучения и волновое сопротивление антенны - разные параметры и могут отличаться по величине во много раз.
    Волновое сопротивление антенны - чисто теоретический, условный параметр, который невозможно измерить, а только вычислить и то весьма приблизительно. А по отношению к многоэлементной антенне он вообще неприменим.
    А что касается использования коаксиала для элементов Яги, то экспериментировал с этим в диапазоне УКВ. И отказался от этой затеи из-за ощутимых потерь в защитной оболочке черного кабеля (тогда других почти не было). Потери из-за того, что в черную оболочку добавляется сажа.
    73 Николай
  13. #13
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Будет работать нормально.Приходилось использовать 4-парный телефонный кабель с оплеткой из луженой меди и внешней изоляцией около 5мм. Не забыть померить К укорочения этого вашего провода(уже не коаксиала,а именно провода,с внешней изоляцией).
    73!Андрей.
  14. #14
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    73!Андрей.
    Андрей, спасибо за обнадеживающий ответ. Антенну уже поднял. 4 элемента на 20 м., 4 на 15 и 6 на 10 м.-на буме длиной 9.5 меров. Элементы на 15 метров выполнены как оттяжки элементов 20 м. Вибратор и рефлектор сделаны из телефонного 4-х жильного коаксиала диаметром 11 мм., оба директора из медного тросика сечением 10 кв.мм в изоляции. На пятнашке и десятке удалось посмотреть работу антенны только по месту, диаграмма хорошая. Жду прохождения на этих диапазонах.
  15. #15
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    диаграмма хорошая
    Вы её реально снимали, или "на слух" определяли?
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  3. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
  4. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
