17.11.2006, 12:12 #1
Опять про INV-L. Подскажите.
Установил я на дереве в огороде INV-L на 160 метров.
вертикальная часть метров 19.5 и 21.5 горизонтальная на соседний тополь. Брал с небольшим запасом горизонтальную часть надеясь потом отрезать по минимуму реактивности, но при подъеме горизонтальная часть зацепилась и нет возможности ее опустить резонанс получился где-то в 1.74 вместо 1.83 МГц. Вопрос можно ли исправить ситуацию за счет добавления противовесов. Сейчас их 13 штук по 20 м положенных как смог по всему двору... могу добавить еще а будет ли смысл? может положит по длинней? Подскажите...плиз
Заранее спасибо.
17.11.2006, 12:34 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый Timwww!
Манипуляции с противовесами Вам не помогут никак. Вам не т смысла укорачивать антенну механически, достаточно подобрать последовательный конденсатор в точке питания. Даже хорошо, что Ваша антенна получилась длинней, чем надо, после подстройки конденсатором её сопротивление излучения увеличится по сравнению с "резонансной" длиной, что более выгодно с точки зрения уменьшения потерь.
24.11.2006, 18:02 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Для вертикала противовесов мало не бывает. Если есть возможность, прокладывайте еще и еще. Причем если штырь начинается с земли (противовесы не приподняты) то длина их может быть любой, но чем больше количество тем лучше, даже если они очень короткие. А про конденсатор UA4HLQ абсолютно прав. Еще предусмотрите возможность подстройки этого конденсатора, например на случай работы выше или если провод покроется гололедом и резонанс вниз уйдет, а это случится рано или поздно. У нас на коллективке как то диполь покрылся гололедом и стал диаметром сантиметра два. Так улетел при этом в хулиганский участок на 1700
Последний раз редактировалось RN6L; 24.11.2006 в 18:06.
73! Василий.
01.12.2006, 13:05 #4Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Как Вам уже писали, подключите конденсатор. Но попробуйте его подключить параллельно входным контактам. При таком его включении в Вашем случае может КСВ будет лучше.
Сообщение от Timwww
Очень желательно, что они были длиной в четверть волны и несколько подняты над землёй. Такая антенна требует очень хорошей земли, иначе КПД будет небольшим.
Сообщение от Timwww
Vytas LY3BG
