Показано с 1 по 2 из 2
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    80m рамочная антенна SM0VPO
    http://www.cqham.ru/ant80_frame.htm
    Господа! Повторял ли кто, именно эту штуку? Какой кандер "наш" туды поставить? От антенны требуется обеспечить местную связь, круглый стол
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Магнитные рамки с более чем одним витком работают гораздо хуже,чем одновитковые,при том же диаметре и том же материале.Такова физика магнитных рамок,подтвержденная многочисленными эксперементами.Максимальный кпд рамки достигается при длинне периметра рамки 0.25 лямбда.Он может доходить под 90-100% при условии минимальных оммических ВЧ потерь в самой рамке.Сопротивление излучения самой рамки в районе 1 го !!!! ОМА.
    И если оммические потери представить одним ОМОМ,то половина мощности уйдет в тепло.(Надо толстую трубу)
    Пример:Рамка периметром 6м из медной трубы.(диаметр около 2х метров)
    Диапазон перестройки емкостью 10-300пф равен 14мгц до 3.6мгц
    КПД на 14 мгц под 90%,на 3.6мгц около 15%.
    Недостатки:ОЧЕНЬ сильное магнитное поле,ОЧЕНЬ высокое напряжение даже при 100 ватах до 5кв
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. ТВ антенна
    от Beer 100 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 12:04
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
