Показано с 1 по 4 из 4
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,533
    1538
    332
    Опять про INV-L. Подскажите.
    Установил я на дереве в огороде INV-L на 160 метров.
    вертикальная часть метров 19.5 и 21.5 горизонтальная на соседний тополь. Брал с небольшим запасом горизонтальную часть надеясь потом отрезать по минимуму реактивности, но при подъеме горизонтальная часть зацепилась и нет возможности ее опустить резонанс получился где-то в 1.74 вместо 1.83 МГц. Вопрос можно ли исправить ситуацию за счет добавления противовесов. Сейчас их 13 штук по 20 м положенных как смог по всему двору... могу добавить еще а будет ли смысл? может положит по длинней? Подскажите...плиз
    Заранее спасибо.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый Timwww!
    Манипуляции с противовесами Вам не помогут никак. Вам не т смысла укорачивать антенну механически, достаточно подобрать последовательный конденсатор в точке питания. Даже хорошо, что Ваша антенна получилась длинней, чем надо, после подстройки конденсатором её сопротивление излучения увеличится по сравнению с "резонансной" длиной, что более выгодно с точки зрения уменьшения потерь.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Для вертикала противовесов мало не бывает. Если есть возможность, прокладывайте еще и еще. Причем если штырь начинается с земли (противовесы не приподняты) то длина их может быть любой, но чем больше количество тем лучше, даже если они очень короткие. А про конденсатор UA4HLQ абсолютно прав. Еще предусмотрите возможность подстройки этого конденсатора, например на случай работы выше или если провод покроется гололедом и резонанс вниз уйдет, а это случится рано или поздно. У нас на коллективке как то диполь покрылся гололедом и стал диаметром сантиметра два. Так улетел при этом в хулиганский участок на 1700
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Как Вам уже писали, подключите конденсатор. Но попробуйте его подключить параллельно входным контактам. При таком его включении в Вашем случае может КСВ будет лучше.
    Очень желательно, что они были длиной в четверть волны и несколько подняты над землёй. Такая антенна требует очень хорошей земли, иначе КПД будет небольшим.
    Vytas LY3BG
  1. А у нас опять штормит...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 08:01
  2. Опять о маркировке
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:04
  3. И опять TS-2000
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 16:59
  4. Опять Эфир-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:34
  5. Опять LM317T
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 02:03
