Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Цитата Сообщение от RA1OGE
    Василий, проблема в том, что проект будет не согласован, да и лицензии у меня на такую деятельность нет. Не хочется в случае падения отвечать за последствия
    Лицензии на такую деятельность нет у 99.9(9)% радиолюбителей имеющих антенны. А штырь на диапазон 40м это маленькая антеннка, которую уронить при установке можно только если ставить ее одному на двускатной шиферной крыше вдрызг пьяному и во время урагана с гололедом (ого загнул :-)). Я понимаю, что Вы не имея опыта опасаетесь, поэтому и рекомендую призвать на помощь более опытных коллег. Не такой уж Северодвинск маленький чтобы в нем был единственный радиолюбитель, т.е. Вы.
  2. #17
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Я не боюсь уронить ее при установке. Но у нас ветра такие бывают, что валят деревья. Я про падение, когда меня и на крыше-то не будет.
  3. #18
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    По крепежу вот есть небольшой справочник, возможно найдёте там полезные штуковины и их наменования:
    Вложения Вложения
  4. #19
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Далее приведу примеры изготовления соединительых узлов штыря V160HD от Титанекса, это GP на 160, длина 27 м. И та самая верёвка, которая поможет от колебаний антенны и не даст ей войти в резонанс при ветре:
    Изображения Изображения
  5. #20
    14.11.2005
    51
    138
    Полезный справочник, спасибо. Теперь я понял что такое заклепочный пистолет и как он работает :-)
  6. #21
    14.11.2005
    51
    138
    А на фото, я так понял, переходные кольца на больший диаметр?
  7. #22
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    TO RA1OGE: Покупайте хороший! Год назад клепали 6 эл на 20-ку, примерно после 300-й клёпки начались проблемы удалением хвостика штырька из пистолета. Каждый приходилось выбивать, а их было ещё более 500... . Ругался долго и громко.
    Удачи, Роман.
  8. #23
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Нет.. Тут трубка с меньшим диаметром всталяется, это "тайпер-элемент". Но Вам лучше делать аналогично. Т.е. в трубу "сороковку" вставляйте кусок дюралевой трубы меньшего диаметра (30-40 см), люфт лучше избегать. Затем, кольца и проклёпываем сразу три детали. Так как долшина соединения не очень большая, то длины клёпки хватит.
  9. #24
    14.11.2005
    51
    138
    Я уже купил. Благо, магазин, в котором они продаются, в 10 минутах езды от дома. Попробовал на одной заклепке - хвостик тоже не удалялся... через пару минут мучений выяснилось, что для удаления надо ПОЛНОСТЬЮ (до упора) развести ручки пистолета в разные стороны.
    Заклепки (максимально какие были) 4.8x10 и 4.8x12.
  10. #25
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Уважаемые коллеги! Хочу изготовить антенну DL2KQ высотой 13,5 метра, но опыта по изготовлению нет. Прошу подсказать какой диаметр труб выбрать, толщину стенки и как лучше изготовить опорный изолятор. Материал Д16Т. Заранее благодарен. С уважением RD3AV. Виктор.
  11. #26
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Виктор, а какие диаметры и длины труб есть в наличии у Вас?
    Оптимально, когда одна входит в другую без зазора. Диаметр определят механическую прочность конструкции и широкополосность элемента, немного влияя на входное сопротивление и сильнее, на саму длину штыря.
    Касаемо опорного изолятора. Его размеры и прочность определите исходя из веса и способа установки самого штыря. Т.е. если штырь стоит на плоской крыше, то лучше изолятор-шарнир. Это позволит установить антенну одному человеку. Тип материала для изготовления - надо учесть пучность тока или напряжения будет на нём. Используя Д16Т, нет необходимости иметь стенки толще 1.5 мм при такой высоте.
    Павел
  12. #27
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RU3DNN. Павел, здравствуйте.Спасибо за подсказку.Трубы будут нижняя ф55 и далее ф52 ф49 ф46 всего 4 трубы. И подскажите еще, стоит ли внутри стягивать их тросом и вставлять веревки? И далее, как крепить трубы между собой-то ли клепкой или достаточно стянуть автомобильными хомутами? Трубы с легким трением входят одна в другую. Извините, что много вопросов.Если сочтете нужным подсказать еще что-либо по данной теме, буду только благодарен. Думаю, что это будет интересно многим нашим коллегам.Заранее спасибо и 73! Виктор.
  13. #28
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Это уже хорошо и сильно упрощает конструкцию. Я бы рекомендовал Вам жестко скрепить конструкцию клёпками, используя для надёжности кольца большего диаметра (на фотографиях их видно), клёпка одна на три стыкуемых плоскости. На одно колечко три клёпки, ниже 20-30 см, второе колечко. Оси клёпок верхнего и нижнего кольца не должы лежать в одной вертикальной плоскости. Если выбрано прямое питание вибратора, то следует предусмотреть возможность телескопического удлинения(уменьшения) самого штыря. Т.е. можно поставить на время настройки антенны хомут на нижнее сочленение труб, заменив его после на клёпки. Сделань это не совсем сложно, на 2.5 (плюс рост) метра к штырю подпрыгнуть можно . Есль в качестве согласующего элемента выбран метод гамма, омега и т.д., то реактивность погасите и так, не меняя длины штыря. При многодиапазоном варианте всё индивидуально.
    В Вашем случае (труба в трубу - тайпер элемент) нет необходимости натягивать внутри трос. Это оптимально при равном диаметре всех труб штыря и его достаточно большой длине (10 метров). Верёвка внутри - смотрите сами.. Мало ярусов оттяжек - труба "запоёт", войдёт в резонанс при ветре. Верёвка погасит эти колебания, касаясь стенок.
    Виктор, мне не трудно делиться своим скромным опытом. Надеюсь, что и другие подскажут трезвые мысли и личные примеры конструктивного исполнения штыря.
  14. #29
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RU3DNN. Спасибо за инфо, Павел.Больше вопросов пока нет и пора приступать к реализации.Еще раз спасибо и 73! Виктор.
  15. #30
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RU3DNN. Павел, извините, но у меня еще один вопрос. Антенна и з указанных выше труб будет стоять на мачте высотой 1,8 м от крыши.Вопрос: сколько желательно ярусов оттяжек и на какой высоте их ставить, считая от опорного изолятора.Интересует оптимальная высота, чтобы избежать изгибов и искривлений антенны. Спасибо и 73! Виктор.
  1. Штыревая антенна XS-1
    от Евгения в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 13:26
