23.07.2006, 08:49 #1QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Антенна Yagi из коаксиального кабеля
Делал ли кто-нибудь элементы Яги из коаксиального кабеля, используя его оплетку? Интересует насколько сильно влияет на характеристики центральная жила. Есть мысль сделать 4 элемента пятнашки в виде оттяжек элементов двадцатки. А вот оттяжки сделать из коаксиального кабеля. Кто пробовал городить что-либо подобное, отзовитесь.
23.07.2006, 08:54 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
А из проловки не проще? Такая антенна была у абсолютного победителя АА.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.07.2006, 09:00 #3QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Из проволоки проще, согласен. Но оплетка кабеля больше в диаметре, а значить больше усиление и стабильнее характеристики. В любом случае спасибо за ответ.
23.07.2006, 09:23 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Сообщение от RX9KC
Владимир
23.07.2006, 10:09 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
центральная жила в даном случае не влияет не как , но лутче всеже сделать их проволоки, коаксиальный кабель тяжелый и не очень прочный - будеть вытягиватся (оплетка кабеля может ачать рватся ), защитная оболочка кабеля будет погощать часть вч,
я бы стал из него делать только если его целая куча и больше нечего нет
23.07.2006, 10:19 #6QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Практика показала, что проволочные элементы гораздо сильнее подвержены влиянию атмосферных воздействий (особенно сильно сказывается изморозь и обледенение), чем элементы из трубок. Расчеты на мамане показывают сужение рабочей полосы и снижение коэффициета усиления при уменьшении радиуса провода. Хотя влияние ценнтральной жилы может быть еще более отрицательным, не пробовал, не знаю, поэтому и интересуюсь.
Сообщение от ES4RZ
23.07.2006, 10:23 #7QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Спасибо за ответ. А откуда уверенность, что центральная жила не влияет?
Сообщение от Aleksandr37
23.07.2006, 10:36 #8QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Конструктивно можно сделать оттяжки из прочного шнура, а кабель просто привязать к нему, нагрузки на него не будет никакой. В любом случае кабель намного легче, чем медный тросик такого же диаметра.
Поглощением ВЧ энергии защитной оболочкой кабеля, я думаю можно пренебречь, нужно только учесть коэффициент укорочения из-за дополнительной погонной индуктивности, создаваемой защитной оболочкой.
23.07.2006, 10:44 #9QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Владимир, приветствую. Посмотрел в своем Логе, мы с вами встречались в 2005 году, у меня тогда был другой позывной - UA9KCS. В эфире вы более красноречивы
Сообщение от ES4RZ
23.07.2006, 14:26 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Да уж - в лидерах по "борзописи". "Засосала трясина", т.к. хоть на несколько минут могу заглянуть на рабочей неделе на форум и прикоснуться к хобби, находясь уже более десяти лет в разъездах.
P.S.
Послал по мылу скороговорку на alexw. Вернулось-ящик переполнен.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.07.2006 в 14:57.
Владимир
24.07.2006, 11:35 #11QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Спасибо за подсказку, обязательно спрошу. Не поленился, нарисовал в мамане диполь из подобия коаксиала. Влияние центральной жилы незначительное и увеличивается с увеличением ее диаметра. Причем получается, что на концах диполя оплетку лучше соединить с центральной жилой, тогда резонансные характеристики не меняются, только чуть снижается волновое сопротивление.
Сообщение от Mmbubo Mmbembu
24.07.2006, 12:08 #12High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Входное сопротивление, сопротивление излучения и волновое сопротивление антенны - разные параметры и могут отличаться по величине во много раз.
Сообщение от RX9KC
Волновое сопротивление антенны - чисто теоретический, условный параметр, который невозможно измерить, а только вычислить и то весьма приблизительно. А по отношению к многоэлементной антенне он вообще неприменим.
А что касается использования коаксиала для элементов Яги, то экспериментировал с этим в диапазоне УКВ. И отказался от этой затеи из-за ощутимых потерь в защитной оболочке черного кабеля (тогда других почти не было). Потери из-за того, что в черную оболочку добавляется сажа.
73 Николай
24.07.2006, 17:13 #13Будет работать нормально.Приходилось использовать 4-парный телефонный кабель с оплеткой из луженой меди и внешней изоляцией около 5мм. Не забыть померить К укорочения этого вашего провода(уже не коаксиала,а именно провода,с внешней изоляцией).
Сообщение от RX9KC
73!Андрей.
13.09.2006, 14:09 #14QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Андрей, спасибо за обнадеживающий ответ. Антенну уже поднял. 4 элемента на 20 м., 4 на 15 и 6 на 10 м.-на буме длиной 9.5 меров. Элементы на 15 метров выполнены как оттяжки элементов 20 м. Вибратор и рефлектор сделаны из телефонного 4-х жильного коаксиала диаметром 11 мм., оба директора из медного тросика сечением 10 кв.мм в изоляции. На пятнашке и десятке удалось посмотреть работу антенны только по месту, диаграмма хорошая. Жду прохождения на этих диапазонах.
Сообщение от RW4PL
13.09.2006, 14:31 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2210
- 654
Вы её реально снимали, или "на слух" определяли?
Сообщение от RX9KC
