Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RA3ATX
  • 1 Размещено RA3ATX
  • 2 Размещено UW8M
Тема: Inverted V на 40-160м
    QRPP
    18.02.2018
    7
    Здравствуйте форумчане!
    Поставил на крышу антенну Inverted v 40-160 м.
    Только я ее растянул как диполь, верхний конец подвязан к 15 этажному дому, нижний опускается на 11 этажную часть дома не доходя 4 м до крыши. Поставил согласующий трансформатор 1/1.
    КСВ 40м- 7.000 мГц-1,5; 7.070 мГц-1,1; 7.200 -1,6 тюнер трансивера строится 7.0-7.200мГц
    КСВ 80м- 3,500 мГц-3 3,590 МгЦ-1,1; 3,610-2,5 тюнер трансивера строится 3,570-3,625 мГц
    КСВ 160м -1,810 мГц-3 1,820 МгЦ-1,2; 1,1830-2 ТЮНЕР ТРАНСИВЕРА СТРОИТСЯ 1,800-1840 МгЦ.
    Частоту на 3,5 подвинуть не проблема, а вот широкополосность антенны уменьшается с геометрической прогрессией, получается на 40 м всего 60 кГц, а на 160 м 30 кГц. Никто не может подсказать как увеличить на нижних диапазонах широкополрсность?
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Сделать элементы в форме остроугольного треугольника, в нижней части элемента между углами 1-1,5 метра и будет Вам счастье
    QRPP
    18.02.2018
    7
    Не совсем понял как это сделать а еще больше не понял как это выполнить технически относительно моей крыши.
    QRPP
    18.02.2018
    7
    Извиняюсь забыл вставить источник kg0zz:bz/40_80_160_meter_antenna
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Как технически выполнить относительно крыши я уже тут не знаю, а вот элемент на 80 и 160 если сделать вот так, то полоса будет значительно шире. Я эту IV на 80 и 40 лет 10 назад ставил у себя на крыше, на 80 именно так и сделал, на форуме где то были картинки с анализатора, по краям КСВ получилось что то не больше 1.7. Сейчас моя антенна стоит в UB3AFX и он доволен
    Добавлено: У Вас трапы, тут конечно она будет узкополосной Так бы и написали ТРАПовая IV. Я про класику...
    QRPP
    18.02.2018
    7
    Классика к сожалению на крышу не лезет. Если смотреть видео kg0zz там у него широкополосность большая, только почему у меня не получается не пойму.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%E0
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E9-IV-80-160
    QRPP
    18.02.2018
    7
    Дом угловой, посредине 15 этажей, с одной стороны 10 этажей, с другой 11, я живу в части где 11 этажей. Посредине "моей части дома ничего высокого -11 м нет и поставить я не могу, если поставлю, муп обещает настроить против меня жильцов. Поэтому ассиметричный ставить не получается.
    Но по темам я понял что увеличить широкополосность не получиться, а жал. А нельзя уменьшить количество витков на катушках, при этом увеличить длину плечей на 5-10 метров правда тогда нижний конец будет ниже относительно крыши. В части 7 мгц тоже есть катушка, она же дает большую широкополосность, весь диапазон закрыт и CW и SSB.
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Я так понимаю, что антенна, при такой толщине провода на 1-1,5 кВт рассчитана. Если сделать из тонкого провода для выездов на ПД, как изменятся полосы и резонансы? Есть ли шанс, что при изменениях, вообще может не работать и придется всю перелопачивать?
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Всем привет! Вопрос практикам и теоретикам: при настройке в резонанс дипольных антенн чем отличается отрезание лишнего от загибания лишнего провода взад по основным лучам? В смысле чем второе чревато?
  12. #12
  13. #13
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Ни чем. Только при загибании у Вас есть возможность вернуть назад размер.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  3. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
