Показано с 1 по 15 из 16
    11.10.2006
    12
    Антенна КВ на крыше и посторонние предметы
    Уважаемые пожалуйста подскажите.
    Недавно установил на крыше 9 этажного дома антену XL-222
    но сильно мешают провода проводного вещания.
    Хотел заменить их на кабель. Против Нач. узла связи говорит что не будет 3 канала.
    Пожалуйста подскажите на какие документы можно сослаться и чем можно заменить их.
    25.01.2004
    351
    каоксиальным кабелем )
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Насколько я понял, начальник боится, что не будет третьей программы радиовещания, которая передаётся по проводам на несущей 120 кГц ?
    Юридические обоснования для того чтобы склонить начальника в свою пользу против его воли вряд ли найдете. Остаётся надеятся только на личное обаяние.
    Судя по фотографии, по крыше проложен фидер с напряжением 240 Вольт, если удастся убедить начальника, заменить его можно кабелями марок ПРППМ или МРМ специально для радиовещания и предназначенных. Насколько помню из пятилетнего опыта работы в радиоузле, все программы по этим кабелям проходили без проблем.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Жизнь показывает, что договариваться с начальниками бесполезно. Нужно просто взять и самому сделать как надо. Чаще всего не спохватываются, если все работает. А и спохватятся - не беда. Всегда можно сказать, что так и было. Или - что они сами так сделали.
    26.02.2003
    165
    55
    6
    У Вас наверняка кроме начальника есть гл. инженер РУС. Это больше в его компетенции. Лучшая замена для воздушки МРМ, но пойдет и КСПб. Использовали для передачи "радивизжания" на расстояния в сотни раз больше размеров не только Вашей крыши, но и, похоже, микрорайона. У нас к городу относятся два поселка, правда небольших, но до одного из них от радиоузла больше 10 км, при нехватке средств для капремонта старой линии передач (в конце 90-х), "спрямили" старую линию от ИКМ (КСПб, ЗКП... ), ну и работает до сих пор. Все три программы.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    в своё время занимался многоканальными системами передачи как воздушными, так и кабельными. Если будет замена на кабель с медными жилами, ничего но не потеряют а только выиграют. затухание в стали больше чем в меди на этой частоте
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Как вариант, поднять мачту выше.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    ох не даи-то бог че-то на че-то упадет
    Цитата Сообщение от KOLHOZNIK
    ПРППМ или МРМ
    очень прав и я думаю ПРВПМ можно в список добавить
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А у вас ещё проводное вещание работает? Ни ни фига себе ... Мне провода мешали,я их обрезал,и вот уже три года прошло и никто не пошевелился,чтобы восстановить...
    18.07.2006
    41
    Хочу предостеречь уважаемого RV9DN. Некоторые стойки не несут нагрузки (то есть провода на них жестко не закреплены) и при обрезании провод может уйти вниз со всеми вытекающими последствиями. Следует сначала закрепить пролеты в глухую заделку, предварительно соединив кабелем провода и укрепив каждую трубостойку оттяжкой, и только потом - резать пролет. Соблюдайте осторожность!!! Даже 120 вольт не шуточки, а 240 - ваще мало не покажется!
    А лучше провода не трогать (чтобы неприятностей не было), а поднять мачту.
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    особенно под хорошую темпераментную музыку ;-))) натанцуешьсяаааааа
  12. #12
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Кстати,посмотрел фото антенны и только сейчас дошло,что в ней "неправильное". Хлипкая она какая-то. 60м/сек. сквозняк выдержит? А если намёрзнет на ней две-три тонны льда? А если стая бакланов присядет отдохнуть? Кто такое фуфло гонит?
  13. #13
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Похоже на изделое from Russian Yagi ....
  14. #14
    11.10.2006
    12
    Спасибо всем кто ответил !
    Антенна фирмы Русские Яги и по паспорту рассчитана на скорость ветра до 40 м/с.
  15. #15
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    А как именно мешают провода?!
  1. Установить антенну на крыше многоэтажного дома
    от RV3BD в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 21:42
  2. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
  3. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  4. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
